Alt 22.05.2019, 12:05   #1
CagivaMito
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Standard Motorgeräusch in kaltem Zustand! Steuerkette?Kettenspanner?
Hallo Zusammen.
Ich fahre einen E32 730i M60 V8 BJ. 1993
Seit kurzem habe ich beim Start des Fahrzeugs rasselnde Geräusche im Motorraum. Die Geräusche kommen von der rechten Seite (in Fahrtrichtung Rechts) am Motor. Nach 10 Minuten Fahrt wenn der Motor warm ist sind die Geräusche nicht mehr vorhanden.
Letztens bei der Spureinstellung habe ich meinen Mechaniker drüber hören lassen. Natürlich war dann überhaupt Garnichts zu hören
Das Geräusch ist gleichmäßig. Sobald ich Gas gebe wird das Geräusch auch schneller.
Gestern habe ich ein Video gemacht.
Hier der Link dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=B4WCcgegtjM
Geändert von CagivaMito (22.05.2019 um 12:16 Uhr).
CagivaMito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 14:03   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du ein Stethoskop zur Hand hast, höre mal den Auspuffkrümmer ab.
Oder ein längeres Metallrundeisen, ca. 5 x 50cm, was bis ans Ohr reicht.
M f G
Alt 22.05.2019, 15:31   #3
CagivaMito
Hast du dir das Video angesehen?
Klar kann ich machen aber an was für einen Fehler denkst du denn genau? Was soll am Krümmer defekt sein, bzw was soll ich da hören?
Alt 22.05.2019, 15:44   #4
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Dein Krümmer ist doppelwandig, vielleicht hat sich das innenrohr gelöst und scheppert jetzt, klinkt ähnlich wie Hydros.
Genaueres kann man aber sagen wenn man daneben steht, mach vielleicht ein besseres Video
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 15:53   #5
CagivaMito
Alles klar ich verstehe
Ich probiere das mal aus mit dem Stethoskop.
Wäre ja gut wenn die Geräusche nur vom Krümmer kommen würden.
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Alt 22.05.2019, 16:11   #6
Haschra
Das glaube ich kaum
Ausbauen, aufschneiden, innen verschweißen, aussen verschweißen.
Aber so, das der Krümmer wieder an Zy-kopf und Auspuff passt.
Aber eigentlich ganz simpel, wie alles am E 32.
M f G
Stichworte
kettenspanner, klackern, motor, steuerkette
Rasseln aus dem Motorraum (nur bei kaltem Zustand) bratvaonline BMW 7er, Modell F01/F02 0 19.02.2016 14:16
Abgasanlage: Ist das normal? Qualmt in kaltem Zustand! Cool 735i BMW 7er, Modell E38 22 29.11.2010 18:33
BMW Springt in kaltem Zustand nicht an schmusekatze BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2006 14:48
Motorraum: Automaticgeräusche in kaltem Zustand schambach7er BMW 7er, Modell E32 7 13.09.2005 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
