Alt 27.07.2019, 15:56   #1
Jogi8
Fahrzeug: E38 728i 1999
Frage Welthöchster 7er braucht eine Fahrwerksempfehlung
ich habe mir Anfang des Jahres zum Geburtstag einen E38 gegönnt.
Ich bin wirklich unglaublich zufrieden! Ist zwar nur ein 728i und ich habe vergleichsweise auch relativ viel bezahlt, aber dafür ist der Zustand fast wie gerade aus dem Werk gerollt.
Ich bin jedenfalls jeden Tag glücklich wenn ich zu meinem Auto gehe und damit zur Arbeit fahre...
Jetzt aber zu meinem derzeitigen Problem:
Mein Vater ist ein riesen Fan von Bilstein B6 Stoßdämpfern und lässt in jedes seiner Autos diese Dämpfer einbauen. Seiner Meinung nach war mein Fahrwerk ebenfalls optimierungsbedürftig und er hat mir angeboten die Kosten dafür zu tragen. Einem geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul und nach 20 Jahren ist ein Dämpfertausch wohl auch keine schlechte Idee für ein Auto...
Neben den Stoßdämpfern wurden ebenfalls die Federn an meinem BMW getauscht. Mit dem Ergebnis, dass auf einmal das Auto wie auf Stelzen stand, vorne um so schlimmer als hinten.
Was tut man also, wenn man nicht mit einem "Gelände-7er" rumfahren will? Vorne Stoßdämpfer lassen aber die alten Federn wieder rein...
Aber merkwürdiger Weise ist er nicht wieder auf die ursprüngliche Tiefe zurückgegangen.
Normalerweise regulieren doch die Federn, wie hoch das Auto ist, oder nicht?
Ich fahre jetzt also seit geraumer Zeit mit einem verflucht hohen E38 rum, der aber trotzdem bretthart auf der Straße liegt.
(Foto erspare ich euch jetzt mal, es sei denn ihr wollt mal lachen...)
Meine Frage ist nun zum einen wie das sein kann, dass die Höhe nur durch einen Dämpferwechsel verändert wird...
und zum Anderen, was ihr mir fahrwerkstechnisch empfehlen würdet.
Am liebsten wäre es mir, wenn das Auto die original-Höhe hat (maximal so 2cm tiefer)
Ich habe zwar nichts dagegen, wenn es ein wenig sportlich ist, bin aber auch ein Fan von gemütlichem Fahren. Also ein Kompromiss aus schnellen Kurven und Bodenwellen gut schlucken wäre schön, falls es sowas gibt...
Danke im vorraus
Jogi8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2019, 17:08   #2
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Hab da zwar auch nicht so die Idee aber der Titel des Threads ist mega geil!
Gubt es ein Bild dazu? Mein erster e38 war auch mega hoch. Aber nur vorn.
Abhilfe waren da dann Tieferlegungsfedern. Von ap glaub ich, bin mir aber nicht sicher. Gefühlt hundert jahre her....
Evtl habt ihr Dämpfer für den 750 verwendet? Die sind ja sicher mit mehr Power versehen durch das Gewicht des Motors und drücken somit den Sechszylindermotor in die Höhe?
Spekulation.....
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2019, 17:36   #3
Jogi8
Na fein... hier mal ein Foto
Lasst euch nicht täuschen: Man kann wirklich einen Apfel zwischen den Ballonreifen und der Karosserie durchwerfen!
Das war die Höhe bevor die neuen Stoßdämpfer (und Blinker) reingekommen sind:
Geändert von Jogi8 (27.07.2019 um 17:43 Uhr).
Alt 27.07.2019, 23:40   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Das ist das schlechtwege paket :-)
Bau die vorderen dämpfer nochmal raus, ihr habt die schwarze gummibuchse falsch gesetzt. ist mir auch schon passiert. :-)
schau dir die "explosionszeichnung" mal genauer an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...taching_parts/
mein fehler war die nummer 1, 9, 10
da hab ich den wurm rein gebracht. ist schon etwas länger her.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 00:26   #5
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
ZU den B6 passt nach meiner Erfahrung,im wahrsten Sinne des Wortes,am besten Eibach 30/30,ist auch die orig. Alpina Kombi.
Hab ich seit ca.11Jahren drin,einfach geil für angemessenen Kurs.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 02:25   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also ehrlich gesagt würde ich sagen das der E38 im damaligen Neuzustand gar nicht ganz anders ausgesehen hat.
Ob man das nun heute so will steht auf einem anderen Blatt - direkt einen falschen Einbau würde ich jedenfalls nicht gleich unterstellen.
Alt 28.07.2019, 18:16   #7
Jogi8
Danke schonmal für die vielen Antworten!
Das klingt ja als könnte das der Fehler sein. Allerdings hab ich das nichtmal selbst gemacht sondern in der Werkstatt meines Vertrauens machen lassen.. um so mehr würde es mich wundern, wenn denen das passiert wäre!
Aber vielleicht wurde da ja der Praktikant drangelassen oder so...
Meinst du, du könntest mal ein Foto davon zeigen? Klingt ja schonmal irgendwie gut, aber ich bin mir nicht sicher ob das nicht vielleicht schon zu tief für mich ist... Alpina sieht zwar immer sehr gut aus, aber mit meinen kleinen Felgen -da weiß ich nicht ob das aussieht
Alt 28.07.2019, 19:17   #8
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Glaube nicht an einen Einbaufehler.
Hab den gleichen Effekt gerade an unserem Golf durch und in der Vergangenheit auch am e32 gehabt.
Sieht besch.... aus.
Da helfen nur kürzere Federn.
Schlimm nur,wenn man vorher schon kürzere Federn hatte und er sich dann anhebt.
Werde bei mir in dem Fall auf ein Gewindefahrwerk zurückgreifen.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 19:38   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Auf dem Foto hab ich 40er Federn vorne drin auf 16 Zoll. Fahrzeug ist ein 728er. Deshalb fällt es nicht ganz so tief aus. Bei meinem 740er ist es 1cm tiefer.
Dateityp: jpg IMG_3902.jpg (101,2 KB, 63x aufgerufen)
Alt 28.07.2019, 20:43   #10
Bmw-mietze
Hab leider keine Fotos aber man kann bei 18“ ne Fläche Hand reinstecken.
Stichworte
fahrwerk, federn, stoßdämpfer
Fahrwerk: Fahrwerksempfehlung? Marcy735i BMW 7er, Modell E38 12 27.04.2014 18:53
Braucht eine GPS Antenne Strom? pushkin BMW 7er, allgemein 2 10.04.2006 18:39
Elektrik: Johan braucht mal eine kleine Hilfe Erich BMW 7er, Modell E32 7 22.01.2005 12:28
Fahrwerk: EDC braucht eine weile... Kump BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
