Modell F01/F02 |
Modelle |
26.08.2019, 11:56
Fahrzeug: F01 LCI - 730xD
Subwoofer Komplettausfall
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Leider habe ich seit Samstag einen komplettausfall meiner beiden Subwoofer unter den vorderen Sitzen.
Kurz bevor die ausgefallen sind hatte ich so ein komisches Phänomen, als ich das Fahrerfenster öffnete war der Bass weg beim schließen wieder da bis es gar nicht mehr ging.
Folgende Punkte habe ich schon abgearbeitet:
- Mit ISTA bereits sämtliche Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler vorhanden.
- Alle LS mit INSTA angesteuert bis auf die Subwoofer haben alle LS einen Ton ausgegeben.
- Restart der Steuergeräte ist ebenso erfolgt.
- Sicherungen habe ich auch bereits gecheckt.
Was könnte das noch sein? Ich finde es sehr seltsam, dass beide Subs gleichzeitig ausgefallen sind, ich überlege ob ich heute noch am Steuergerät die Kabel einmal abziehe und wieder anschließe.
Über die Suchfunktion konnte ich leider nicht viel finden, falls ich sie richtig bedient habe :-). Entschuldigt mich falls ich etwas übersehen habe
Zum Fahrzeug:
BMW F01 LCI x730D
Hifi Soundsystem
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
JP
Geändert von jean_paul (26.08.2019 um 12:44 Uhr).
26.08.2019, 16:24
26.08.2019, 18:51
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Beim e65 ist ja oft die endstufe der einzelnen Lautsprecher kaputt gegangen. Ist aber glaube kein bekanntes Problem beim F01.
Bzgl Fensterheber könnte ich mir ein Kabelbruch in der Region unter den Sitzen vorstellen. Dort laufen ja auch die Strom führenden Kabel der Fensterheber entlang?
Vielleicht mal Wassereinbruch/Schiebedach gehabt?
Aufgescheuerte Kabel etc?
Ansonsten müsste man vielleicht doch am Verstärker messen was an diesen Kanälen wirklich noch rauskommt...
26.08.2019, 18:59
Hallo Winniban,
vielen Dank. Ich kann zum Glück sagen, dass ich bis jetzt kein Wassereinbruch hatte. Das mit Fenster hoch und runter passt könnte mit der Unterversorgung des AMPT Verstärker zusammenhängen.
Im Internet lese ich immer wieder, dass bei den anderen alle LS ausfallen was auf den tot des Steuergeräts deutet. Da bei mir alle gehen bis auf die Subs traue ich mich noch nicht ein neues Steuergerät zu kaufen für 1400 €.
Gibt es irgendwo im Netz einen Plan wie die Pingbelegung ist?
26.08.2019, 19:59
Hab dir mal ne PN geschickt.
Vielleicht lohnt es sich einmal einen gebrauchten fremd sub anzuklemmen, um zu prüfen, welches Bauteil schuld sein könnte.
Lg
27.08.2019, 09:15
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hast du schon die Leitungen von den Subs zum Verstärker ausgemessen?
Vielleicht hat sich was gelöst...
Wenn du den Verstärker verdächtigst... mal ne Firma für Steuergerätereparatur anschreiben.
Wenn schon Auto... dann BMW!
