Alt 30.11.2019, 23:29   #1
MKK
Fahrzeug: E32-730 (12.93)
Standard Fehlerspeicherauslese
Werte Gemeinde,
bei meinem Wagen (735i, Bj.: 06/2000) ist die Heizung komplett ausgefallen. Temperatureinstellungen und Gebläse funktionieren aber, und die Klimaautomatik kühlt die Temperatur auch herunter, wenn der Wagen in der geheizten Garage (21Grad) steht. In der Werkstatt erkärte man mir, man müsse zunächst den Fehlerspeicher auslesen, bevor man zur Fehlerursache und zu Reparaturmaßnahmen Stellung nehmen könne. Ich erhielt dann eine Fehlerspeicherliste, in der vermerkt ist: 00002E und 00002F jeweils mit Text: IHKA: Heiz-Klimaautomatik: Fehler gespeichert. Meine Frage ist, ob eine Fehlerspeicherliste immer derart nichtssagend ist, oder ob sie nicht noch weitere Einzelheiten dazu enthalten sollte, welche Aggregate einen Fehler aufweisen. Nur so ließe sich der Umfang der erforderlichen Arbeiten vorab erkennen. Ich bin Laie und weiß nicht, ob meine Erwartungen an die Technik da zu hoch sind. Für eine kurze Aufklärung von einem Fachmann wäre ich dankbar.
MKK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 01:15   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Natürlich bekommt man mit einem passenden Diagnosegerät auch vernünftige Informationen... wobei diese allerdings auch richtig gedeutet werden müssen
Zu deinem Fehler: heizt der Wagen bei höheren Drehzahlen? Dann wäre der Fehler bei der Zusatzwasserpumpe zu suchen...
Bei Heizproblemen sind meist die Heizungsventile, die im Block mit der Zusatzwasserpumpe verbaut sind. Hat der Wagen diesen Herbst/Winter überhaupt schon mal geheizt? Oder trat das Problem von Heute auf Morgen auf?
Wie sieht der Kühlmittelstand aus?
Wurde etwas am Kühlmittelkreislauf repariert oder ausgetauscht?
Auslesen durch Forumskollegen aus deiner Umgebung mit der richtigen Diagnosesoftware wäre am sinnvollsten
Alt 01.12.2019, 13:06   #3
MKK
Vielen Dank, PacifigDigital, für die Empfehlungen. Der Wagen wurde ausschließlich im Kurzstreckenverkehr (1 bis 2 Km) benutzt, und die Klimaautomatik war regelmäßig auf 20 Grad eingestellt. Erst bei einer etwas längeren Fahrt vor einigen Tagen fiel der Mangel erstmals auf. Ob er schon seit längerem bestand, kann ich nicht sagen.
Ich bin nun eine Strecke mit höherer Drehzahl (3500 - 4000) gefahren, aber die Luft war und blieb kalt.
Das Kühlmittel wurde vor etwa 2 Jahren getauscht. Flecken unter dem Wagen gibt es nicht. Ich fürchte, mir steht ein langer und beschwerlicher Weg mit dem "alten Herrn" bevor. Er soll gegangen werden.
Alt 01.12.2019, 16:28   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du hast nichts zum "Kühlmittelstand" geschrieben. Nicht nachgeschaut?
Kühlmittelverlust muss nicht immer ein Fleck auf dem Boden erzeugen...
Wenn du nicht genug Kühlsuppe drin hast, kann es sein, dass der Wärmetauscher nicht genug durchspühlt wird, weil zum Bsp. eine Luftblase eine Blockade verursacht. Motor könnte dennoch ausreichend gekühlt werden. So warm ist es ja zur Zeit draußen nicht....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.12.2019, 19:24   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
[...]Ich erhielt dann eine Fehlerspeicherliste, in der vermerkt ist: 00002E und 00002F [...]
  • Fehler 0x2Eh - Wasserventil links
  • Fehler 0x2Fh - Wasserventil rechts
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 19:54   #6
PacificDigital
Danke EEk28
Nun muß man diesen Fehler nur noch interpretieren
Also ich vermute mal, die Heizventile sind aufgrund Nichtnutzung einfach fest gegangen und reagieren nicht mehr auf el. Impulse.
Behebung: neue Heizventile oder die alten wieder gängig machen, also überholen
Alt 01.12.2019, 21:02   #7
MKK
Vielen Dank an Euch PacificDigital, falkili und EEka28 für Euere schnelle und auch kompetente Hilfe. Für einen Laien ist sie von besonders hohem Wert. Vielleicht wird der Weg nun doch nicht so lang und so beschwerlich, weil ich Euere Kenntnisse an den Monteur weiterleiten und damit nutzbar machen kann.
Den Wasserstand habe ich kontrolliert und einen halben Liter nachgefüllt.
Elektrik: Fehlerspeicherauslese 20 Pin Frank-gth BMW 7er, Modell E38 2 06.09.2016 15:45
INPA/EDIABAS/NCS-Interface für Fehlerspeicherauslese, Codierung etc. Bastl Biete... 0 11.10.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
