02.04.2020, 14:13
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
750i paar Probleme.
Moin zusammen,
Mir ist aufgefallen das mein frischer 750i 10/98 paar Problemchen hat, nun mag ich wissen ob es schlimm ist/ Kinderkrankheit die man so lassen kann.
Zwei Bilder im Anhang
Eben so habe ich ein Problem mit der DWA wenn die auslöst geht der Blinker an aber kein Ton
Einer ne Idee ?
02.04.2020, 16:18
Erstes Bild,
entweder Lüfterzarge ers. , oder Forumsüblich mit Kabelbindern befestigen.
Zweites Bild,
wenn in der Verteilerkappe kein Riss ist und innen keine starken Brandspuren sind,
kannst Du Panzertape rüberkleben.
Ich persönlich würde beides ers., kostet aber viel Geld.
M f G
02.04.2020, 18:55
Danke für die fixe Antwort .
Ich ersetze beides einfach.
Habe noch ne Frage manchmal starte ich und dann kommt Getriebenotprogramm mit dem gelben Kreis und !, ab und zu nur nach Neustart ist es weg.
Kann es am kaputten Tacho liegen ? Weil odd fällt auch sporadisch aus, er lief vorher 3 Wochen ohne Probleme. Das Tacho hat pixelfehler und man kann kaum den km stand ablesen weil die Beleuchtung aufgefallen ist. Kann es damit zu tun haben oder unwahrscheinlich ?
02.04.2020, 21:02
Mag sein, ich wuerde aber erst die Bordspannung checken, wenn die Batterie schwaechelt als erstes springt meistens genau Getriebeprogramm aus...
21 Jahre Forum
03.04.2020, 10:45
Das dachte ich auch, kenne ich ja vom V8.
Aber kann das ja nicht auf dem Tacho auslesen da pixelfehler zu krass . Denke mal Reparatur wäre bei Enzo als erster Schritt am besten.
09.04.2020, 14:21
Komisch aufeinmal geht das pdc ohne Probleme
Habe den Wagen grade gestartet, wie immer hat man nur den Lauten Anlasser gehört danach ein lutes doooong als ob jemand ne große Glocke geknallt hat, und dann war der Motor an. Als ich den nochmal gestartet habe war alles normal ohne die Glocke ???? Weiß einer was das war ? Muss ich mir Sorgen machen ?
02.04.2020, 20:28
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Notstromsirene kaputt. Hinten rechts Rad ab, Radhausverkleidung raus und du siehst sie.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
