Alt 11.04.2020, 10:41   #1
Markus525iT
Standard Schrauben und Klammernfrage Seitenrollo
Hallo zusammen,
ich bereite gerade alles vor für die Nachrüstung der Seitenrollos.
Soweit habe ich alles, nur habe ich gesehen dass mir die Schrauben fehlen, mit denen das kleine Dreiecksrollo auf den Adapter geschraubt wird.
Es sind Senkkopfschrauben mit Kreuz, soweit bin ich schon.
Teilenummer 07147069677
Ich habe leider die Info bekommen dass diese nicht mehr lieferbar sind.
Lt. ETK sind das 8,4 x 25 mm
Das Maß finde ich nicht. Könnten das M4 sein mit 25er Länge?
Hat jemand einen Schlachter aus dem er mir die 4 Schrauben schicken mag oder wenigstens kurz vermessen?
Markus
Geändert von Markus525iT (11.04.2020 um 19:24 Uhr).
Alt 11.04.2020, 11:25   #2
Markus525iT
Und schon hat es sich wieder erledigt, sorry fürs Geräusch
Ich habe gerade nochmal alle Normen durchgeschaut.
8,4mm ist tatsächlich richtig und entspricht dem Kopfdurchmesser bei ISO 7046 (Schraube M4).
Warum im ETK der Kopfdurchmesser nebst Länge steht ist unlogisch, normal gibt man den Gewindedurchmesser an.
Nach der DIN 965 hat der Kopf noch einen Durchmesser von 7,5mm
Dann werde ich die Schraube entsprechend der neuen ISO kaufen.
Markus
Alt 11.04.2020, 12:45   #3
bmw-master1979
Hamann7
Das sind diese hier
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20200411_124500.jpg (103,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20200411_124442.jpg (103,3 KB, 8x aufgerufen)
Alt 11.04.2020, 12:53   #4
Markus525iT
@Laki:
Sind das die, mit denen der Adapter an die Türe verschraubt wird oder die mit denen das Rollo an den Adapter geschraubt wird?
Wird eigentlich der Adapter direkt ins Blech der Türe geschraubt oder muss da noch eine Spreizniet rein?
Die Rolle an Adapter Schraube hat eigentlich einen Senkkopf. Das hat deine auf dem Bild nicht. Deine ist eine Linsenschraube.
MArkus
Alt 11.04.2020, 13:07   #5
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Markus,
ich dachte du meintest die kleine Metall Leiste und nicht die mittlere aus Plastik. Hier nun die Richtigen.
Du muss so eine Art klipse in die dafür vorgesehenen Löcher einklipsen, danach erst die Leiste drauf und fest Schrauben.
Die Löcher sind mit klarem Tesafilm verschlossen.
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20200411_130424.jpg (103,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20200411_130407.jpg (102,4 KB, 5x aufgerufen)
Alt 11.04.2020, 13:16   #6
Markus525iT
Top, danke.
Der ETK sagt leider nichts zu den Klipsen.Aber ich hatte sowas schon vermutet.
Gibt's da ne Nummer dazu?
Markus
E32-Teile: Seitenrollo kleines Eckfenster Rammstein-08 Suche... 3 03.04.2011 10:26
E38-Teile: Suche kleines Seitenrollo , E38 740iabmw Suche... 2 15.09.2009 20:11
E38-Teile: kleines hinteres Seitenrollo audioconcept Suche... 4 10.06.2008 18:54
Abgasanlage: Befestigung ESD harrry BMW 7er, Modell E32 11 11.05.2008 23:42
Innenraum: kleines Seitenrollo hängt durch! Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
