Alt 28.04.2020, 07:41   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Bremszylinder tauschen
Habe gestern beim Reifen wechsel gemerkt, dass meine bremsscheibe beim drehen an Bremsklötzen reibt. Auch gesehen dass auf der Felge soviel bremsstaub gesammelt ist, dass man 2 stunden braucht um es wegzubringen. Position vorne rechts. Daher meine frage, da ich glaube dass es bremskolben ist der die Klötzen nicht komplett aussereinder gehen lässt, ob man ohne spezial Werzeug, dies tauschen kann. Habe gesehen das die Gumimangette ist sehr schwer in position zu bekommen.
Hat jemand das schon gemacht?
Lg Juk
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2020, 20:42   #2
ACS highliner
Ich habe auch das Problem die neue Gummimanschette auf den Bremssattel zu bekommen. Das ist schon echt ätzend. Daran scheitet gerade mein Umbau auf die V12 Bremse.
Wäre da auch für Tip´s Dankbar.
Alt 28.04.2020, 21:47   #3
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Habe es bei meinem 745d ( 760 gleiche Bremse ) gemacht. Komplette Überholung der Sattel vorne. Spezial Werkzeug brauchte ich keines.
Sattel ausgebaut und mit Pressluft die Kolben raus gedrückt. Natürlich mit Vorsicht zu genießen !!!!
Die Manschette haben wir zu zweit drauf gemacht. War nicht leicht, da die immer auf einer Seite weg rutschte. Hielt aber einer unten richtig dran , der andere oben mit voller Finger Kraft drauf , ging es dann. Der erste war schwer. Bei den anderen 3 ging es dann deutlich besser , da gewusst wie.
Krasser Unterschied zu vorher. Hatte Flattern beim bremsen. Rad ließ sich rechts vorne schwerer drehen als links. Links drehte länger wie rechts.
Jetzt drehste am Rad vorne und die hören nicht mehr auf.
Off Topic „ habe Textar Scheiben und Beläge neu drauf. Vorher war Original drin. Merke da keinen Unterschied. Kostenpunkt 167€ komplett. Ca. 70€ für die Überholung der Sättel. Kolben waren auch dabei. Selbst bei 250 runter bremsen fühlen die sich gut an. Kein rubbeln. Kein Ziehen auf eine Seite. Kein quietschen.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2020, 21:56   #4
Jukimoon
Es muss doch ein geeignetes Werkzeug geben!!!
Alt 28.04.2020, 22:52   #5
ACS highliner
Das gibt es tatsächlich auch. Habe ich irgendwo mal in einem BMW ETK bzw. bei Newtis gesehen.
Alt 28.04.2020, 22:55   #6
Jukimoon
Kannst wieder link finden, wenn Zeit hast?
Und bei Sattelwechsel, hast bremsschlauch geklemmt, oder auslaufen lassen?
Danke, lg
Bremsen: Hinten links Bremszylinder fest - Erfahrungen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 08.01.2015 19:46
Motorraum: Ersatzteilnummer für Abdeckung Bremszylinder gesucht Schnupperboller BMW 7er, Modell E38 19 03.12.2013 22:41
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Bremsen: Hydrobremse 750i Bremszylinder ausbauen BBS BMW 7er, Modell E32 19 09.07.2013 19:27
Bremszylinder tauschen - wer hat's schon mal gemacht? Highliner BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
