20.05.2020, 19:50
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Frage zum Ausgleichsgefäss
laut dem kleinen, auf dem Ausgleichsgefäss des Kühlers aufgedruckten Bild sollte das Ausgeleichsgefäss nicht ganz voll sein und der Nöppel sollte ungefähr auf Höhe des Randes des Einfüllstutzens stehen.
Bei meinem 740i steht das Kühlwasser im Ausgleichsgefäss ungefähr einen Finger breit unter dem Einfüllstutzen, aber der Nöppel schaut nicht heraus, sondern ist noch unter Wasser. Wenn ich den Nöppel mit dem Ferngreifer hochziehe, sinkt er nach dem Loslassen sofort wieder unter Wasser.
Ich denke, das ist nicht normal und ich vermute einen Defekt im Ausgleichsgefäss. Oder seht Ihr einen anderen Grund?
Klaus Stefan
20.05.2020, 22:24
Im Alter lässt die "schwimmfähigkeit" des "Nöppels" nach.
Schau in den Behälter, dann siehst Du ein ALU-Lochsieb,
wenn das Wasser da in der Nähe ist, stimmt der Füllstand.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
20.05.2020, 22:27
Das ist zu hoch.
M f G
22.05.2020, 09:47
Hallo Haschra,
das Ausgleichsgefäß ist nur ein gutes Jahr alt. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeinen Chinaschrott erwischt.
Klaus Stefan
22.05.2020, 10:32
Das ist mir bei Zubehör Behältern auch schon aufgefallen.
Daher richte Dich nach dem Sieb, siehe oben.
M f G
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: TÜV Frage
Waisenhaustune |
0 |
05.08.2011 01:37 |
Elektrik: Frage zur el. LWR...
greg_p |
5 |
09.12.2008 16:27 |
Motorraum: Frage zum LMM
bobocpp |
5 |
12.04.2005 10:35 |
RDC-Frage
FrankBW |
10 |
14.06.2004 19:23 |
