21.05.2020, 17:10
Lemmy
Fahrzeug: BMW 745d (E65) (03/2006) / BMW C1 / VW T-Roc Cabriolet
Motorhaube geht nicht auf
Hallo zusammen, ich hoffe, Euch geht's soweit gut und alle sind gesund. ich bins jedenfalls auch. Nur mein 7er E65 745d nicht. Problem ist die Motorhaube, die entriegelt nicht mehr auf der Beifahrer-Seite und drei Firmen, BMW Händler, Karosseriebauer und Point S Werkstatt bekommen sie nicht auf. gibts irgendeine Idee von Euch, bevor die Fachfirmen etwas zerstören, um an den Schließmechanismus zu kommen? danke für eure Hilfe. liebe Grüße Arnd
21.05.2020, 19:12
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
da ist wohl ein bowdenzug gerissen. der hat 2. ohne zerstören wirst du wohl das ding nicht aufbekommen. kannst vorne am hebel noch ziehen?
Gruß Arrie
21.05.2020, 19:21
Kein Teiletauscher
bei einem 7er kollegen dem ich mit helfe ist geanaus das wohl auch passiert. was da nun genau war weis ich nicht aber ich kann mal fragen.
jedenfalls hat der adac das wohl über den fanghaken gelöst.
im Anhang das Bild was er mir geschickt hatte.
21.05.2020, 20:12
Kein Teiletauscher
Also beim Kollegen war das der fanghaken. Der adac hat das mit einem langen schraubenzieher gelöst. der muss wohl auch sehr lang sein. also was langes zum hebeln mal ausprobieren. zerstört wurde dabei nix.
22.05.2020, 09:30
Fahrzeug: X4 09/15
Karosserie Motorhaube geht nicht auf
22.05.2020, 09:42
Lemmy
Werkstatt hat es wohl hinbekommen
Hallo zusammen,
erstmal danke für die Info´s. Heute morgen hat die Werkstatt angerufen. Sie haben die Motorhaube an den Scharnieren abschrauben können und sind dann irgendwie drangekommen. Ich werde nochmals berichten, sobald ich vor Ort war und mit dem Karosseriebauer gesprochen habe, dann gibts wohl auch ein paar Fotos.
VG Arnd
30.05.2020, 18:41
Bei geschlossener Haube die Schaniere abgeschraubt??? Wie geht das denn??
21.05.2020, 19:19
Fahrzeug: E38 735i (03.99) E38 735i (06.00) E38 750iL (06.99) E39 M5 (10.98) E46 330XI (09.01) Spitfire Mk3 (1970)
Ich würde versuchen die Niere rauszuholen um dort an die Verriegelung zu kommen. Dann sollte maximal die Niere dabei zerstört werden.
Ich weiß nur nicht ob das so beim e65 geht. Beim e38 klappt das auf jeden Fall auf diese Weise.
Grüße Benny
