21.06.2020, 22:34
Fahrzeug: E38-735i (1997)
Ölverlust zwischen Motor Und Getriebe. Simmerringe wurden getauscht
Leute ich brauche eure HILFE...
Habe bei melnem 7er Ölverlust zwischen Motor und Getriebe...
Getauscht wurden schon die Ventildeckel Dichtungen
Beide Simmeringe
Kettenkastendichtungen Oben
Jedes mal wenn ich drunter schaue bilden sich Öltropfen zwischen Motor und Getriebe ...
Habe gelesen das das Öl von oben durch den V runter läuft.
An was kann das liegen was muss erneuert werden hat jemand irgendwelche Erfahrungen..
Bin mit den nerven langsam zu Ende
Wäre über jede Hilfe dankbar
E38 735i 211ts Km Baujahr 97
21.06.2020, 23:41
An was kann das liegen was muss erneuert werden...
Die Stellen wo Öl entweichen kann, sind z.B. das Entlüftungsrohr Nr. 7,
und an den Dichtungen Nr. 12 + 14.
Du kannst von oben, hinten in das V auf beiden Seiten reinschauen,
wenn die Motorabdeckung runter ist.
Die beiden Ecken müssten dann voller Öl stehen.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
22.06.2020, 08:39
Danke für die Antwort
Habe jetzt mal reingeschaut und bin mir sicher das da kein Öl ist
An was kann es noch liegen
23.06.2020, 11:26
Beide Simmeringe...Kettenkastendichtungen Oben
Ist es Motoröl oder Getriebeöl ?
Das Getriebe war draußen ?
Evtl. Einbaufehler Simmerring Motorseite/Getriebeseite.
Ist denn die linke Motorseite unten auch verölt,
oder nur die Trennfuge Motor/Getriebe ?
M f G
23.06.2020, 13:03
Der Mechaniker ist sich sicher das alles richtig zusammen gebaut wurde.
Ist aufjedenfall Motoröl.
Das Öl kommt genau zwischen Motor und Getriebe und Tropft runter
23.06.2020, 13:17
Dann kann es nur aus dem V kommen, oder vom Simmerring.
Eine andere Stelle fällt mir im Augenblick nicht ein.
Es tropft auch nicht hinten von den VDD runter ?
Schau mit einem Spiegel die Halbmonde der VDD an.
M f G
23.06.2020, 16:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wir werden morgen mal schauen... auf Hebebühne, mit Spiegel, Kamera, Bremsenreiniger und Werkzeug werden wir uns auf die Suche machen
Irgendwie muß der Kleine ja mal seine Inkontinenz ablegen.... Mensch, der ist volljährig... da gibbet keine Windeln mehr... und die nächsten Windeln gibts dann erst ab 80
23.06.2020, 16:48
Zitat von PacificDigital
Wir werden morgen mal schauen... auf Hebebühne, mit Spiegel, Kamera, Bremsenreiniger und Werkzeug..
Hast Du den gr. Simmerring am Motor mit dem Spezialwerkzeug eingesetzt ?
Mit der Kamera sollte es gehen, am Wandler vorbei.
M f G
