Alt 13.09.2020, 13:11   #1
mesutkalin
Fahrzeug: E38-735i (1997)
Standard Lenkrad flattern zwischen 80 und 90 Km/h
Hey Leute,
Ich brauche mal eure Hilfe wiedermal.
Folgendes Problem habe ich, jedesmal zwischen 80 und 90 KmH flattert mein Lenkrad so stark als wäre etwas stark ausgeschlagen die Vibration im Fahrzeug ist sehr spürbar.
Das Problem ist erst aufgetaucht nach dem ein Kumpel den Querlenker hinten Links getauscht hat und auf dem Rückweg zu mir eine Vollbremsung durchführen musste bedingt durch einem Stau.
Kann es sein das es durch die Vollbremsung ein Bremsscheibenschlag entstanden ist ?
Oder das man den Querlenker evtl falsch eingebaut hat ?
Oder das man den Querlenker auf beiden Seiten tauschen muss ?
Seid ich dieses Problem habe, habe ich das KFZ vermessen lassen und die Vorderräder gewuchtet leider kein Erfolg.
mesutkalin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2020, 13:46   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Nutze bitte mal die Suchfunktion.
Zu diesem Thema ist schon mehr als genug hier geschrieben worden.
Und die Vollbremsung ist durchaus als Auslöser für das Problem geeignet, was Du über kurz oder lang mit Deiner Vorderachse ohnehin bekommen hättest.
Alt 13.09.2020, 21:56   #3
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
alle Kolben in den Brenszangen müssen gleichmäßig herauskommen und auch leicht wieder eindrückbar sein .. Bremsscheiben können auf Seitenschlag mittels Meßuhr und Magnethalter geprüft werden .. Buchsen der Druckstreben (Lenker) der Vorderachse sowie die Traggelenke selbst mit Montiereisen auf Spielfreiheit prüfen
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2020, 23:02   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich habe nirgends herauslesen können dass es lediglich beim Bremsen flattert... Also nix mit Unwucht der Bremsscheibe... ausser die wäre total krum... und dann bei jeder Geschwindigkeit!
Flattern/Zittern bei 80-90 dürften vorne die Druckstreben sein... die Gummilager hatte ich Mesut bereits gezeigt... und dass die fällig wären/werden... so ganz genau habe ich das nicht mehr im Gedächtnis
Alt 13.09.2020, 23:27   #5
V8-GT
warum sollte sich eine Scheibe nur für den Bremsvorgang interessieren ..
eine Ungleichverteilung von Form / Masse macht sich abhängig von der Drehfrequenz ja auch so bemerkbar ..Stichwort Resonanzfrequenz der Anregung
Alt 14.09.2020, 08:40   #6
PacificDigital
okay... wenn sich eine Bremsscheibe derart verformt dass sich die Masse zur
Unwucht verformt... dann war sie wohl während des Bremsens flüssig geworden... ansonsten verzieht sie sich lediglich und "eiert" ein wenig mehr... so dass der Seitenschlag stärker wird und es beim Bremsen "rubbelt" (besonders bei leichten Bremsungen). Einen leichten Seitenschlag muß eine Scheibenbremse immer haben damit sich die Beläge wieder von der Scheibe lösen.... es gibt schließlich keine Kolbenrückzugfedern im Bremssattel
Bei Gewaltbremsungen kann es vorkommen dass sich eine Scheibe verzieht und wellig wird... die Massenverteilung ändert sich aber im Allgemeinen nicht Wenn es durch die Bremsung und wellige Bremsscheibe ein Rubbeln gibt, so sind die Kolben des Bremssattels bzw. der Schwimmsattel nicht mehr freigängig. In diesem Fall ist es aber Geschwindigkeitsunabhängig.
Okay... ich bin kein Berufschullehrer, ich habe lediglich 45 Jahre Erfahrung in der Kfz-Technik ...
Stichworte
hilfe gesucht, lenkradflattern, vibration bei 85
Lenkrad flattern ab 80 km/h Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 16 17.04.2015 09:02
Flattern an der Vorderachse zwischen 110 bis 140 Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 04.04.2014 10:09
Lenkrad Flattern MichaelJ BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2012 23:06
Fahrwerk: Flattern am Lenkrad insane BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2009 18:37
flattern im Lenkrad zwischen 100-140 Km/h 750i FX BMW 7er, Modell E38 44 27.03.2009 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
