08.06.2004, 23:52
Höllandischer Mitglied
Fahrzeug: BMW E66 760Li Individual N73B60 01-2006
Tempomat funktioniert nicht
Wer kann mir helfen mit meinem Tempomat Problem.
Mein auto: E32 730iA R6 1990.
Ich habe ein neues kabelbaume für tempomat angebracht.
Brachte der stellmotor, bowdenkabel, steuergerat in electronikabox und der bedienungshebel an.
Kabelbaume mit 6-polige stecker (schwarz in electronikabox) auch angeschlossen.
Stecker für kupplungsschalter ist nicht angeschlossen da ich ein automat habe. Ist richtig das die stecker (weiss, 2-polig) nicht angeschlossen ist?
Ich hatte den BMW-beschreibung für die Installation dabei.
Ich dachte daß ich alles richtig angeschlossen hatte, aber es funktioniert deshalb gar nicht.
Was habe ich vergessen, oder falsch gemacht?
Entschuldigen sie mich für mein schlechtes deutsches schreiben...
Grusse,
GJS
09.06.2004, 00:13
Engine Bay - Diving Co.
Grusse,
GJS
Ja! Tun wir!
Hast du den Tempomat Nachgerüstet, oder war er schon immer da und nur zur Wartung demontiert?
Wenn du ihn Nachrüstest, musst du bestimmt noch eine Sicherung stecken oder wechseln, vermute ich mal.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
09.06.2004, 00:27
T-Bird,
Ja, ich habe den Tempomat nachgerüstet, mit neue kabelbaume, ich hatte keine vorbereitung für tempomat.
Sicherung oder relais stecken habe ich auch gemeind. Aber steht nichts in die anleitung beschrieben.........
Danke für antworten!
Grusse,
GJS
09.06.2004, 00:31
Erich`s Linkseite
Dann kann ich dir nur die Linkliste von Erich/Shogun empfehlen. Meißt sehr hilfreich! Da habe 8ich auch schon mal eine sehr gute Anleitung zum Thema gefunden, dann aber doch ein 7er mit Tempomat gekauft.
Du bist sicher, daß der Tempomat ansich in Ordnung ist?
09.06.2004, 01:14
War grad mal Nachsehen, bei meinem 730i R6 8/93 ist es die Sicherung Nummer eins, 15 Ampere.
Ich habe allerdings EML.
Tempomaten aus KFZ ohne EML gehen nicht in solchen mit EML, ich weiß nicht, ob man die baulich überhaupt rein bekommt...
09.06.2004, 20:43
Hi T-Bird,
Sicherung nr. 1 ist für tempomat, bremslicht, check-control und instrumentencombi.
Habe die sicherung entfernt. Instrumentencombi, CC und bremslicht functionieren dann nicht. Sicherung wieder befestigt und wieder getest.
Leider kein änderung. Alles geht, aber kein tempomat........
Steuergerat (65.71.1.387.625) ist gleich für alle E36-E34-E32-E31 (auch mit EML), ohne diesels.
Stellantrieb (65.71.1.378.315) ist auch gleich für E36-E34-E32-E31 alle modelle, ohne diesels.
Bedienungshebel ist 8-polig, weiss und so belegd:
#x
ox
xx
ox
# = geschlossen
x = kabel
o = öffen
Kabelbaume beim ansluss bedieningshebel ist so belegd:
ox
ox
xx
xx
# = geschlossen
x = kabel
o = öffen
Meine tempomatteilen sind von einem E34 525i 1992, bei www.dparts.com bekommen. Kabelbaum (61.12.1.378.312) beim BMW-dealer neu bekommen.
Wie kan ich das steuergerät oder stellantrieb testen ob er richtig functioniert?
Grusse,
GJS
