Alt 12.04.2021, 13:31   #1
o1li
Fahrzeug: E38 750i Facelift
Frage BMW 750i - Geräusch von den Umlenkrollen - was alles tauschen?
Hallo zusammen,
ich fahre einen 1998er Facelift 750i.
Leider machen sich in letzter Zeit immer stärker die verschlissenen Umlenkrollen durch "Kreischgeräusche" (besonders im kalten bereits ab ca. 2.000 u/min, bei Betriebstemperatur ab 3.000) bemerkbar.
Sehe ich das richtig, dass ich nur
1) Riemen Nr. 1 und Spannrolle Nr. 5 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1476
sowie
2) Riemen Nr. 1 und Spannrolle Nr. 10 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1475
brauche? Oder habe ich noch etwas übersehen? Was sollte man in dem Zuge auch neu machen, und wo liegen eventuelle Tücken?
Vielen Dank vorab
o1li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 23:42   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Die Riemenspanner würde ich auch noch Tauschen. Nr 13 und 17.
Den Viscolüfter wirst du Demontieren müssen. Wenn nicht schon geschehen Das Kunststofflüfterrad erneuern falls es noch das erste ist.
Du wärst nicht der Erste dem das Ding durch die Motorhaube schießt.
Die Visvo Kupplung nie hinlegen sondern in der Position hinstellen so wie du es ausgebaut hast.
Dort ist ein Wachs drin was sich verteilt sobald es liegt.
Wenn du es jetzt wieder verbaust und du den Motor startest um dein Riementrieb zu kontrollieren kann es deine Viscokupplung himmeln.
Gruß Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2021, 14:59   #3
o1li
Ok super vielen Dank für die Tipps!
Hatte mich ehrlich gesagt seelisch bereits drauf eingestellt, den kompletten Kühler auszubauen oder reicht der Viskolüfter?
Gibt es ansonsten irgendwelche Tücken?
Ich kann mich auch gut erinnern, dass jemand hier im Forum diese Arbeiten an einem V12 mit jahrelanger Standzeit gemacht hat, leider finde ich den Thread nicht mehr :( stell ich mich dumm an, oder hat das Forum keine Suchfunktion?
Alt 13.04.2021, 21:21   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
guck mal nach links auf deinem Bildschirm... und scrolle auf oder ab bis in Rot das Wort Suchen erscheint... dann da drauf klicken
Alt 14.04.2021, 09:47   #5
o1li
Das ist mir jetzt etwas peinlich Danke dir!
Spannrollen, Umlenkrollen flummi100 BMW 7er, Modell E38 3 01.10.2013 01:51
Fahrwerk: Quietschen an der HA. BMW will alles tauschen. Tazzu740 BMW 7er, Modell E38 16 29.09.2011 22:29
Innenraum: Fensterheber Umlenkrollen einzeln? Quinium BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2010 16:42
Bremsen: was alles tauschen??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 20 15.06.2006 23:55
Umlenkrollen oder Spannrollen Preise und evtl. Teilenummern MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
