13.06.2004, 09:14
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du nichts weiter sehen kannst mußt du ihn mal abdrücken lassen und messen lassen (wegen def. kopfdichtung)...falls du ein automatik hast welche farbe hat das öl ???
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
13.06.2004, 12:15
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
zieh mal alle Schlauchschellen der Kühlschläuche leicht nach... mit der Zeit kann so ne Schelle mal erschlaffen. Außerdem solltest Du mal die Schläuche auf Verhärtungen prüfen und ggf. tauschen
Pit
13.06.2004, 13:03
Danke erstmal...
... aber ich glaube das Problem ist doch grösser!
Habe soeben mein Kühlwasser gecheckt und mal die Finger reingetan. Ist glaub ich doch Öl im Wasser...  !!!
Habe mit meinem Finger mal am Rand "geschabt" und hatte ein wenig braunen Schlamm dran.
Was nu? Kann man da noch was retten??? Das Öl widerum sieht echt gut aus!
MFG TD HELFT MIR!!!
13.06.2004, 14:32
Keine Sterne
moin
tippe auf kopfdichtung...in einer werkstatt kannst du prüfen lassen ab der motor abbläßt ( co gehalt) und wenn dann ne neue dichtung rein
gruß
dirk
