Alt 15.09.2021, 09:11   #1
Gumsen
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
Standard ABS/ DSC ausgefallen, / Parkbremse gestört,/ Fernbedienung Batterie leer
Guten Morgen,
bei meinem 750i Bj.2005 kommt die Meldung Parkbremse gestört.
Danach kommt die Meldung Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion. Fernbedienung Batterie leer. (Batterie wurde gewechselt).
Bei BMW wurde der Fehler Drehzahlfühler vorne links ausgelesen.
Der Drehzahlfühler wurde bei BMW getauscht, leider ohne Erfolg.
Parkbremse habe ich nach Anleitung initialisiert.
Wer hat ne Idee?
Danke schon mal.
Gumsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2021, 10:24   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sollte wie zu 95% aller fälle,das DSC-SG sein.
Kann man zum testen einsenden,gibt es genug händler in Ebay und Co.
Was viele nicht wissen,ein defektes DSC-Sg saugt die Batterie leer!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (15.09.2021 um 10:30 Uhr).
Alt 15.09.2021, 12:14   #3
Gumsen
Habe schon bei einem angefragt.
Das war die Antwort.
"Hallo, die Parkbremse ist wieder eine ganz andere Baustelle. Dieser Fehler kommt auch nicht vom ABS/DSC. wir können nur den Sensorfehler Prüfen und beheben. "
Alt 15.09.2021, 12:25   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Hatte es auch und die Parkbremse stand bei mir mit drin. Es war das DSC Steuergerät, die Reperatur hat nur 1,5 Jahre gehalten. Habe mir ein neues gekauft, vergleich die Teilenummern welche alle gehen und dann gut suchen. Habe für ein neues ca. 460€ gezahlt.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2021, 07:36   #5
Gumsen
Alles klar.
Danke.
Alt 20.09.2021, 09:25   #6
Gumsen
Habe jetzt mal 2 in der engeren Auswahl.
ecutronics.de
rhelectronics.de
Hat jemand Erfahrungen mit denen?
Danke schon mal.
Alt 02.01.2025, 21:09   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Mfg Laki
Servus Gemeinde und ein frohes Neues!
Auch ich hab das DSC-Problem gerade, neues Steuergerät liegt schon im Kofferraum.
Haben wir eine Anleitung zum Tauschen des Selbigen?
Danke und viele Grüße
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2025, 21:27   #8
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du ein FL in einen VFL oder anderst herum einbaust,muss es geflasht werden.
Baugleiche sind nicht codierrelevant,die vin schreibt sich automatisch rein.
Stecker ab und tauschen,du könntest auch die batterie abklemmen,habe ich aber nie gemacht.
Mfg Laki
Alt 02.01.2025, 21:55   #9
CMM70
12-Zylinder Pilot
Danke Laki!
Alt 03.01.2025, 15:44   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Mfg Laki
Servus Laki.
Original Ersatzteil nach ETK verbaut, im Gegensatz zur offiziellen Reparaturanleitung sollte beim 760er der AGD mit raus, man kommt einfach besser hin
Teil verbaut, kein Codieren notwendig, Fehlerspeicher ist leer.
Vielen Dank und viele Grüße
Bremsen: Parkbremse gestört Matze69 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.11.2016 18:20
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Motorstörung "Leistungsabfall". /Brems-Fahrstabilität ausgefallen/Parkbremse gestört usw. hauke2013 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.05.2014 12:44
Parkbremse gestört ? Hoefi59 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2011 11:01
Elektrik: BMW 750i Batterie leer, ZV ausgefallen ks BMW 7er, Modell E32 9 25.11.2007 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
