Alt 22.09.2021, 14:02   #1
Walli
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Standard 740i KGE dicht, Unterdruck im Motor und es quietscht
Huhu
Dieses Jahr zickt mein 740il bj 98 ein bischen rum. Angefangen hat alles mit schlechten kaltlauf, was wir auf die Einspritzung im Zylinder 5,6 und 8 zurückführen aber wirklich nur im kalten. Im zylinder 8 ist wohl sogar das einspritzventil kaputt. Daraufhin haben wir liqid moly injectorreiniger in den sprit getan. Kurz danach fing das Auto an höllisch zu quitschen. Erst dachten wir irgendein Lager ist defekt , Lichtmaschine oder Umlenkrolle. Alle Riemen ab und das quietschen war immer noch. Nächster schritt war Öldeckel aufgemacht und man hörte ein deutliches Sauggeräusch und das Quietschen war sofort weg. Also kge dicht. Jetzt meine frage, wie kommt dieses quietschen zustande, ich bin gute 60 - bis 70 km mit dem fehler gefahren. Kann ich dadurch was kaputt gemacht haben?
Hier noch 2 Videos.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/z1gwOoo9S54?feature=share
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/va25pStTUHE?feature=share
Mit freundlichen Grüßen walli
Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 15:26   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
KGE dicht, ist das für dich gut oder schlecht?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 17:38   #3
Walli
Ist eigl. gut, wie siehst du das? Da wir erst dachten es ist ein keilrippenriemen und da beide riemen runter waren und es hat immer noch gequietscht. Dann dachten wir das es irgendwas am getriebe oder an der kurbelwelle ist. Die kge lag sogar schon im kofferraum und sollte eh gemacht werden.
Das geräusch ist in echt ganz schön laut, bei fenster auf ist es so laut das man die pdc nicht mehr hört.
Daher mach ich mir da schon sorgen, wenn das membran der kge sone geräusche macht is ja alles gut aber ich kann es mir nich vorstellen. Ich habe angst das durch den unterdruck irgendwelche teile wie z.b. kurbelwelle nicht mehr geschmiert werden und dadurch quietschen. Das wäre ja die hölle.
Daher wollt ich mal wissen wo, wie das geräusch zustande kommt.
Mit freundlichen Grüßen.
Alt 22.09.2021, 19:35   #4
ManiBo
Für mich ist das schlecht.
Ich würde die KGE wechseln, aber nur original BMW nehmen.
Gruß Mani
Alt 23.09.2021, 07:21   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ja, bei dem Teil bloss kein Zubehör nehmen!
Gut ist am Ganzen lediglich, dass es nüx Schlimmeres ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.09.2021, 08:56   #6
Walli
Ich hab eine kge von topran oder wie das heisst, wäre das ok ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_7560
Hier hab ich mal bei leebmann die kge rausgesucht oder soll ich die von febi nehmen?
Hmmm 🤔
Alt 24.09.2021, 10:11   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
KGE dicht, ist GUT, dann ist die Membran nämlich noch ganz !!!
Man braucht nur den Ölmessstab rausziehen,
wenn dann das Geräusch weg ist, ist die KGE kaputt/undicht Membran gerissen.
Das Geräusch ensteht durch die Luftströmung in der KGE,
wenn die gerissene Membran zw. Motorunterdruck und Aussenluft hin und her flattert/vibriert.
Dem Bj. nach hat der Motor keine VANOS,
dann ist es Deckel Nr. 2 im Link.
Ganz genau kann man das Teil noch mit der VIN suchen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2015 16:12
Motorraum: Motor quietscht im Standgas Rico740 BMW 7er, Modell E38 18 11.09.2013 21:48
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor Jazze BMW 7er, Modell E38 8 24.07.2011 12:19
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L hofgb BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 09:17
Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum flight BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
