Alt 03.01.2022, 14:44   #1
drooper82
Fahrzeug: E32 740i Bj. 04/93
Standard Kofferraumschloss...Schlüssel lässt sich nicht drehen
Auf meiner 2Do Liste über die Winterpause steht u.a. das Kofferraumschloss auf dem Programm. Problem ist, dass es sich mit dem Schlüssel nicht drehen lässt. Alles andere funktioniert. ZV schließt, es lässt sich reindrücken nur drehen halt nicht. Ich habe mal hinter die Verkleidung geschaut, kann aber keine Defekte erkennen. Will auch nicht zu viel Gewalt anwenden.
Woran könnte das liegen? Bei der Suche hier im Forum bin ich auf kein ähnliches Phänomen gestoßen.
Während ich die Zeilen gerade geschrieben habe, ist mir eine Möglichkeit eingefallen. Vielleicht ist das Schloss mal getauscht worden. Der Schlüssel passt ohne Probleme rein, das Drehen geht nicht. Passen die E32 Schlüssel untereinander in das Schloss?
Danke und liebe Grüße,
Marcus
drooper82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 15:26   #2
Teste den Schluessel mal am Handschuhfachschloss, wenn er da auch nicht geht, dann ist es ein Valetschluessel. Siehe Bedienungsanleitung.
Schlüssel
A. Zentralschlüssel
— Hauptschlüssel mit Batterieleuchte
(Druck auf BMW Symbol).
— Zweitschlüssel
— Reserveschlüssel zur sicheren Aufbewahrung, z. B. in der Geldbörse.
B. Tür- und Zündschlüssel
Paßt nicht für Gepäckraum- und Handschuhkastenschloß.
Alt 03.01.2022, 15:52   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Hotelschlüssel
Ich vermute zunächst auch, dass Du da eine Kopie eines Hotelschlüssels hast. Da funktionieren Handschuhfach- und Kofferraumschloss nicht mit.
@Erich: Du hast doch auch mal eine Anleitung zum Umbau des Schliesszylinders auf einen neuen Schlüssel gehabt...
Edit: Nicht das, was ich meine, aber vielleicht auch schon eine Hilfestellung: Interner Link) KLICKMICH!
Alt 03.01.2022, 16:24   #4
drooper82
Danke.
Ich habe das mal getestet, das Handschuhfach lässt sich schließen mit dem Schlüssel. Habe auch noch einen anderen Schlüssel, mit dem es sich genauso verhält.
Habe das ganze bei meinen zwei E30 nachgespielt. Die Schlüssel passen einander in die Schlösser, lassen sich aber nicht drehen.
Denke mal wirklich, dass das Kofferraumschloss mal neu/gebraucht kam.
Jetzt wäre es interessant was @Highliner geschrieben hat...@Erich: Gibt es solch eine Möglichkeit den Schließzylinder an den Schlüssel anzupassen?
Alt 03.01.2022, 16:43   #5
Highliner
Standard Schließzylinder auf Schlüssel anpassen
Hab die Anleitung gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKMICH!
Ist zwar für einen Schließzylinder in der Tür. Aber das Prinzip ist gleich. Und der Ausbau des Heckklappenschlosses ist wesentlich einfacher, als aus der Tür heraus. Die Anleitung zu den letzten 4 Bildern reicht für Deine Zwecke. Ist was für einen Abend am Wohnzimmertisch...
Alt 03.01.2022, 20:48   #6
drooper82
Super, Danke!
Es soll ja die nächsten Tage wieder mal Frost kommen. Da werde ich mich mal dem Thema annehmen.
Zündschloss defekt - lässt sich fast nicht drehen money BMW 7er, Modell E32 10 11.01.2019 11:05
Neuer Schlüssel lässt sich nicht drehen V8-Max BMW 7er, Modell E38 6 02.10.2015 09:39
Lenkung: Zündschloss lässt sich nicht drehen lowamann BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2013 17:37
Einer von zwei Schlüssel lässt sich nicht anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2011 15:44
Schlüssel lässt sich nicht drehen! HILFE DRINGEND!!!!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 14 26.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
