Alt 20.02.2022, 16:12   #1
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Standard ABS Sensor
Hallo zusammen,
ich fahre einen 728i Bj. 97. vor ca. 3 Wochen ging plötzlich die ABS Lampe an und nicht mehr aus. Habe darauf Fehler ausgelesen und es wurde der Sensor links vorne angezeigt als Fehler. Hab einen neuen Sensor ( Nachbau ) eingebaut und der Fehler ging nicht weg. Mit dem alten Sensor regelte das ABS dauernd bis ca. 30km/h ( egal wie stark man bremste ). Mit dem neuen ist es so, das der Fehler sporadisch verschwindet und dann plötzlich so wie heute auf der Autobahn mit ca. 140km/h wieder auftauchte. Einmal kam der Fehler wieder als es regnete, ich vermute das es das Kabel vom Stecker zum Steuergerät ist. Kann man das irgendwie messen oder nach verfolgen oder überhaupt Tauschen. Wie würdet ihr vorgehen? Kabel tauschen, danach Steuergerät oder wie ?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Ich hab die Suche benutzt aber nicht wirklich was gefunden, ausser das es Probleme mit Sensoren und Steuergerät gibt.
lg
Fredi
Fredi_900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2022, 16:36   #2
uli07
Könnte auch am Nachbaufühler liegen. Bei manchen Ersatzteilen ist es besser das Original zu kaufen.
Alt 20.02.2022, 16:40   #3
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
da waren 2 Sensoren drinnen, habe beide probiert. Wäre ein komischer Zufall wenn beide defekt sind. Ist aber nicht unmöglich.
Lg
Fredi
Alt 20.02.2022, 17:22   #4
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Ich hab jetzt den originalen ( ersten ) Sensor wieder eingebaut und die Fehler gelöscht. Nach Zündung ein war das Dreieck weg, beim starten ohne einen mm zu rollen sofort wieder da.
Ich werde einen originalen Sensor besorgen und das ganze nochmals probieren.
Wenn jemand einen Tipp zum messen hat, gerne her damit :-)
lg
Fredi
Dateityp: jpg 12D42ED0-7A9A-4A74-929B-5768B8B115EB.jpg (93,5 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Fredi_900 (20.02.2022 um 18:26 Uhr).
Alt 26.02.2022, 19:59   #5
Fredi_900
Fahrzeug: E38 728i
Hallo zusammen,
habe heute den Sensor nochmals getauscht ( Kein Original sondern die Alternativ Empfehlung vom Leebmann ).
Fehler gelöscht und siehe da, momentan ist Ruhe und alles passt. Hoffe das bleibt so.
Danke an alle
lg
Fredi
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2014 00:30
BMW-Teile: PDC Sensor - E46 VFL Djwebstar Suche... 0 16.01.2012 16:27
Fahrwerk: ABS Sensor BMW2010 BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2011 12:48
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
