28.07.2022, 10:42
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Schlauchanschluss vom Ausgleichbehälter zum Kühler
ich habe mit meinem E38 728i folgendes Problem:
Ich habe vor 2 Tagen die Lüfterzarge ausgebaut, samt Viscokupplung etc. um zwischen dem Kühler und Kondensator den Dreck zu säubern, da meine Klima schwächelt.
Wie dem auch sei, ist mir leider beim Ausbauen vom Ausgleichbehälter folgender Anschluss gebrochen (Nr.6) der zum Kühler führt so ein Nippel aber in der Abbildung sieht dieser Nippel am Kühler anders aus als bei meinem Kühler. Bei mir ist das oben auf dem Kühler und es wird eben so reingeclipst :
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0081
Bei Leebmann sehe ich aber keinen "Nippel" das man bestellen kann. Ich hoffe nicht, dass es ein Bestandteil vom Kühler ist  Denn sonst müsste ich dann einen neuen Kühler kaufen, nur weil dort dieses Stück abgebrochen ist.
Kann mich bitte Jemand aufklären.
Danke.
28.07.2022, 12:18
Nr 6 ist der Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Kühler. Kannst gleich nen neuen Kühler kaufen wenn der Nippel für den Schlauch abgebrochen ist.
28.07.2022, 12:37
Das dachte ich mir.
Am besten Behr ?
28.07.2022, 12:47
Ja, sehe ich so.
28.07.2022, 13:47
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin hier ist die Teilenummer von BEHR für den nippel vielleicht bekommst du ihn ja noch irgendwo.
Teilenummer: 376743321
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
28.07.2022, 13:57
Fahrzeug: E38-740iL (05/2000), E87-120i, Kawasaki ZXR 750, Aprilia RSV mille R
Den Nippel am Kühler gibt es bei Mercedes. Hier die Anleitung zum Einbau (inkl. Teilenummer):
https://www.7-forum.com/forum/showth...=nippel&page=4
Gruß Karsten
05.08.2022, 20:49
İch habe einen neuen Wasserkühler gekauft. Kühler kam heute an aber ich habe an einer Stelle keinen Anschluss bzw. ist dort kein Gewinde vorhanden für das sogenannte Doppel Temperaturschalter. Was nun ?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0105
Nummer 6
Geändert von Bmw35 (06.08.2022 um 01:10 Uhr).
06.08.2022, 02:18
um was gehts jetzt genau?
Frag den Verkäufer, ob es eine falsche Ausführungsvariante ist oder ob du die schwarze Kappe abmachen musst. Sieht für mich aber nicht wirklich abnehmbar aus.
06.08.2022, 03:27
Gekauft über Leebmann. Ja ich wollte eben nichts zerbrechen. Ist aber schon komisch.
12.08.2022, 15:48
So den Kühler zurückgeschickt und eine von Mahle bestellt. Heute angekommen aber mit folgendem Schaden siehe Foto.
Der Verkäufer bietet mir an es zurück zu schicken oder eben einen Teil des Kaufpreises zu erstatten.
Ist das ein enormer Schaden, sprich würde das eine Undichtigkeit verursachen?
Geändert von Bmw35 (12.08.2022 um 17:47 Uhr).
