30.09.2022, 23:31
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Lager Auspuff vor Mitteldämpfer
Hallo zusammen -
ich vermute, dass es nicht gewollt ist, dass die Auspuffrohre hinter den Kats unten auf dem Halter aufliegen und ein metallisches Klonk von sich geben.
Meine Frage -
Lager
a) zu fest ?
b) zu lose ?
c) zu alt ?
oder
d) die gesamte Anlage falsch aufgehängt ?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
Herzlichen Gruss
Oliver
01.10.2022, 00:58
Fahrzeug: KVG Kassel
Das sind die Gummilager, welche sich mit der Zeit setzen und die Auspuffanlage zum Aufliegen auf den Halter bringt.
Das hat sich bei mir immer beim Kaltstart bemerkbar gemacht, weil die Anlage dann immer am Halter anschlug und rappelte.
Die Lager kann man natürlich tauschen, das Problem taucht aber nach geraumer Zeit immer wieder auf, wenn die Lager sich setzen.
Einfache Lösung, wie mein Schrauber das bei mir gemacht hat:
Mittels Unterlagscheiben einfach die Anlage auf den Haltern höher legen, dann schlägt sie nicht mehr an.
01.10.2022, 08:32
Ein bekanntes Problem also ...
Herzlichen Dank ... dann werde ich mal die Läger tauschen - kosten ja nur so 7,50 EUR.
Herzlichen Gruss
Oliver
01.10.2022, 14:53
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hey
Habe mal vor paar Jahren die teureren v. BMW geholt, sind aus PU u. halten schon länger (die „billigen“ sind immer ziemlich bald hin gewesen,halten wohl die Hitze nicht aus), und das obwohl ich Edelstahl drunter hab,komplett.
02.10.2022, 00:15
Deswegen tausche ich die auch nicht mehr, weil die Dinger eh nicht lange halten.
Habe das schon hinter mir.
Dämpfen tun die alten Lager immer noch, und durch die U-Scheiben schlägt die Abgasanlage nicht mehr an.
