Alt 12.12.2022, 16:46   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Blinkerproblem Intervall
Hallo zusammen,
Mein e38 hat folgende Symptomatik;
Wenn ich das Licht nicht angeschaltet habe, funktioniert der Blinker einwandfrei. Wenn das Licht eingeschaltet ist, blinkt er viel schneller, als wenn eine der Birnchen defekt wäre.
Hatte zuerst die LED Rückleuchten in Verdacht, aber nach dem Austausch gegen ein paar " normale " war kein Unterschied beim Blinkintervall festzustellen.
Wer weiss Rat?
Gruss und danke im voraus!
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2022, 11:11   #2
uli07
Scheint ein Masseproblem an einer Lampe zu sein. Ist bei vielen Auto's bis weit in die 90iger ein Problem gewesen. Normal müßte dann auch das andere Licht etwas dunkler werden.
Alt 17.12.2022, 13:50   #3
Darkblue66
Standard Hallo Uli
Das bedeutet, es liegt nicht an einer defekten Birne, sondern eine der vorderen Lampeneinheiten hat ein generelles Problem?
Alt 18.12.2022, 11:28   #4
uli07
es kann auch an einer Birne liegen oder an einer Birnenfassung oder an einem massepunkt. muß nicht zwangsläufig vorne sein, kann auch hinten sein. Ich hatte mal einen völlig bescheuerten Fehler. Die heutigen Blinkbirnen haben bekanntlich 21 Watt. Vor Annotuk gab es diese Birnen auch mit 15 und 18 Watt.
Da muß man erstmal drauf kommen das jemand noch alte Bestände hat und sowas einbaut.
Alt 27.12.2022, 17:25   #5
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
So eine 18W-Blinkerbirne hat mich mal in einem Wiesmann veralbert.....aber dieses Blinkerproblem hatte ich auch beim e38. Birnen, Fassungen quergetauscht, Stecker, Masse gepr., ohne Erfolg.
Der rechte Blinker hat dreimal normal geblinkt, dann schnell. Ich hatte sogar mit "Extra-Last" (3 Watt-Birnchen parallel dazu) experimentiert, aber das Lichtmodul ließ sich nicht bekehren und mußte neu.
Ich hatte aber keine LEDs, da nochmal prüfen !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Filterwechsel Intervall und Einbauort Alex86 BMW 7er, Modell F01/F02 2 07.08.2015 22:09
Elektrik: Blinkerproblem Stephan69 BMW 7er, Modell E38 18 13.03.2014 18:09
Elektrik: Also das mit dem programmierbaren Intervall Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 27 11.10.2011 11:02
Blinkerproblem ika BMW 7er, Modell E38 33 29.11.2009 11:38
Oel Intervall zurück setzen ? Kajo BMW 7er, Modell E32 1 25.01.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
