Modell F01/F02 |
Modelle |
17.04.2023, 20:13
Fahrzeug: BMW730d,F01 ,Bauj.2015
Luftfederung
Guten Abend zusammen,
ich hatte an meinem 730d,F01,Bauj 2015 hinten links einen Luftverlust.
Der Kompressor pumpte bei Fahrtbeginn auf. Der Druckverlust machte sich erst nach ein paar Stunden bemerkbar.Die Fahrwerkeinstellung über die Wippe war einwandfrei.
Maßnahme: beide Federbeine wurden ausgebaut und zur Überholung zu PES Frankfurt geschickt.
Überholte Federbeine eingebaut. Fehlermeldung im Display: Fahrwerknutzung eingeschränkt. Die Fahrwerkeinstellung über die Wippe war nicht möglich.
Heute Höhenabgleich bei BMW - war nicht möglich verschiedene Fehlermeldungen. Federbein hinten links defekt, Steuergerät defekt.
Vor der Reparatur funktionierte alles.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Federbein elektrisch zu überprüfen?
Wo sitzt das Steuergerät Federbein?
Ich werde ein gebrauchtes Steuergerät einbauen und dann nochmals die Höheneinstellung vornehmen.
BMW konnte mir nicht eindeutig sagen,was ich erneuern soll.
Hat jemand noch eine Idee,was ich überprüfen kann?
Herzliche Grüße
ION6
17.04.2023, 23:20
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Also zunächst mal sagt BMW, dass die Luftfedern zwingend getauscht werden müssen, wenn man drucklos gefahren ist. Ob man sich an sowas halten muss, kann ich nicht beurteilen.
Was steht denn genau im Fehlerspeicher? Dass das EHC nicht mehr antwortet? Dass sich ein Höhenstandssensor nicht mehr meldet? Soweit ich weiß gibt es ja kein Steuergerät hinten links, sondern eines für alle Federbeine.
Bei Tausch eines Federbeines, eines Höhenstandsensors, einer Leitung usw. muss man einen Abgleich durchführen. Vielleicht fragst du einen anderen BMW-Händler noch mal, das zu machen? Wobei ich mir vorstellen kann, dass da gut zugelangt wird. Oder du fragst bei einem Stammtisch in deiner Nähe nach.
Ferner heißt es, wenn sich durch Drücken am Federbeinauge unten das Federbein nach oben in Längsrichtung bewegen läßt, ist die Feder kaputt. Zum Test lässt du das Federbein am Radhaus befestigt (!) und löst es nur am Radträger.
18.04.2023, 09:59
Luftfederung
Hallo Richard90,
danke für Deine Antwort.
BMW beschreibt auf der Rechnung folg.: es gab keine Kommunikation zum Dämpfersattelit.
Federbein hinten links ersetzen.
Ich wollte so vorgehen,daß ich zuerst das Federbein -Steuergerät austausche -zu BMW fahre und wieder einen Höhenabgleich durchführe. Wenn das immer noch nicht hilft,werde ich das überholte Federbein ersetzen.Das Federbein ließ sich nicht zusammendrücken! Feder i.O.
Jetzt nochmal zu meinen Fragen:
Wo sitzt das Federbeinsteuergerät?
Gibt es eine Möglichkeit den Kabelausgang vom Federbein elektr. zu überprüfen?
Herzliche Grüße
ION6
18.04.2023, 10:06
gerne.
Schau mal hier:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...l_unit/#pos_15
Da sind tatsächlich zwei Steuergerät, aber eben beide mit Verbaumenge 1, also würde ich behaupten, wenn das Teil sagt, er kann nicht mit dem Satelliten kommunizieren, dass es etwas an der Zuleitung oder eben am Bein selbst ist.
Ich hoffe, dass ich heute Abend die Zeit finde, noch etwas zu recherchieren - falls bis dahin nicht jemand anderes eine Idee hat.
18.04.2023, 10:09
Der Dämpfersatellit ist der Dämpfer selbst - entweder beim Ausbau oder Überholung etwas defekt gegangen - am einfachsten eine Leitung, am schlimmsten die innere Steuerung.
Ist über Bus angebunden, messen kann man schon, ob was raus kommt. Erstmal Sichtkontrolle der Stecker/Leitungen durchführen.
18.04.2023, 10:17
Wollte gerade noch sagen, ja, dadurch dass da nirgendwo Verbaumenge 2 oder aber links/rechts steht, geht es um das Bein selbst.
Ggf. kannst du bei dem Unternehmen, das überholt hat, nach einer Art Protokoll fragen? Ob da die Elektrik auch geprüft wurde?
18.04.2023, 10:18
Luftfederung
Hallo Bastl,
als der Wagen gestern bei BMW war haben sie auch die Stecker kontrolliert und gereinigt.
Nach Deiner Beschreibung würdest DU den Fehler im Federbein vermuten und nicht im Steuergerät?
Austausch Steuergerät wäre am Einfachsten gewesen. Weist Du ,wo das Steuergerät bei meinem Wagen sitzt?
Herzliche Grüße
ION6
