Alt 29.06.2023, 09:21   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard neue Lautsprecher für 10 LS System
Servus zusammen,
ich möchte in meinen 7er neue Lautsprecher einbauen, habs im E34 schon mal gemacht mit Hifonics Kompo Lautsprechern und der Frequenzweiche. Allerdings hatte der nicht die 10 Lautsprecher sondern nur die 8 Stück und auch kein Verstärker im Kofferraum.
Wie könnte ich das am besten anstellen. Würde auch gern wieder Hifonics oder ähnliche verbauen.
Im Fußraum und in der Hutablage sind ja die Tieftöner verbaut
Im Armaturenbrett und in der Hutablage die Höchtöner. Was ist dann in den Spiegeldreiecken drin Höchtöner und im Armaturenbrett Mitteltöner?
was ich bis jetzt nur gefunden habe waren Tieftöner und hald eben die extra Hochtöner. Koaxsystem will ich nicht einbauen sonst liegen ja nur leere Kabel rum.
und wie läuft das mit dem Verstärker
Geändert von 7er_Christian (29.06.2023 um 09:29 Uhr).
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2023, 17:01   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Behalte doch den Verstärker.
Wenn das HiFi System in Ordnung ist .... was es aber sehr, sehr, sehr selten ist... dann klingt es hervorragend. Es braucht ja nur 4 Kabel mit dem Tonsignal... also vorne/hinten/links/rechts.
Die Lautsprecher des Systems sind mit den BMW Einzellautsprechern baugleich, es sind die 40W Systeme die auch im E30 und anderen verbaut wurden ... aber obacht: es gibt da auch 20W/25W die völlig gleich aussehen. Es gibt die 40W haufenweise noch als NOS für kleines Geld... ausser bei armen Irren.
Warum das HiFi System so selten intakt ist?
Es ist in der hinteren linken Seitenwand verbaut und dort ist sehr oft Nässe... es korrodiert dort still vor sich hin und wird wortwörtlich schwarz innen drin. Dass die Elkos darin ebenfalls die letzten 30 Jahre gealtert sind, erübrigt vieles... und dass die Nässe Kurzschluss macht ist zu erwarten. Manchmal rauchten auch mal sowas wie Tieftöner... wortwörtlich.
Ich habe den Verstärker überholt, bestimmte Teile der Elkos durch Folienkondensatoren erneuert, der Klang ist aussergewöhnlich gut. Ich werd's bestimmt nicht rauswerfen. Ist halt Arbeit. Mir macht das nix
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2023, 07:51   #3
7er_Christian
Ehrlich gesagt hab ich das System noch garnicht getestet
vom Vorbesitzer ist ein modernes CD Radio reingekommen, muss ich heute mal probieren wie es sich anhört. Und obs überhaupt noch funktioniert.
Dachte der Verstärker wäre unter der Hutablage rechts ?
Die Lautsprecher die auf Lager sind, sind wohl auch schon uralt oder?
würde gern einmal alles neu machen, jetzt ist der Innenraum eh schon fast komplett auseinander.
Nur weiß ich nicht, wie das dann alles komplett gesteuert ist. Weil ganz normal ans Radio anschließen so wie ich es im E34 und E30 gemacht habe, wird ja im E32 nicht gehen wegen den 10 Lautsprechern.
Würde natürlich gern das original Soundsystem behalten, 10 neue Lautsprecher rein. Hätte gern auch bisschen mehr Bass. Braucht ja nicht alles vibrieren aber bisschen mehr Druck wäre toll.
Alt 30.06.2023, 09:37   #4
GB41
Genau deswegen sagte ich ja... " Folienkondensatoren"...
Das ist was völlig anderes als der alte Bipolare Electrolyth Mist... klare Höhen, klare Sprache, weit weniger Klirrfaktor, abgrundtiefer Bass... wenn die Quelle stimmt, ist es ein Erlebnis, es wird genau so wiedergegeben wie die Aufzeichnung mal war oder ist. Eine Klangregelung ist unnötig, man braucht weder Loudness noch Bass oder Höhen aufzudrehen, neutral genügt völlig für ein Erlebnis, das es heute auch mit 20 Lautsprechern nicht mehr gibt.
Die kleinen roten Dinger da, gepaart mit FR Panasonic und hochwertigen Filtern... auch ein eigentlich völlig obsoletes E28 Soundsystem kann erstklassig klingen. Beim E32 ist nur doppelt soviel drin... hab leider vom E32 keine Bilder gemacht, aber der ist ähnlich....
Alt 03.07.2023, 15:00   #5
7er_Christian
ist das die Endstufe die im Kofferraum verbaut ist?
und wer kann mir die Kondensatoren einlöten ?
hast du die original Lautsprecher behalten?
Alt 03.07.2023, 20:05   #6
GB41
Ich habe die originalen Lautsprecher behalten, nur sauber gereinigt und ein paar sonnengebräunte ersetzt.
Elektronik ist für mich Spielzeug...
E38-Teile: Lautsprecher Hifi System zu verschenken juelz Biete... 1 16.05.2016 19:58
HiFi/TV: Audio System Helon 130 / AX 130 C Lautsprecher cocoon Suche... 1 13.10.2014 13:52
HiFi/Navigation: Hifi System Lautsprecher vorne maxl-88 BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2011 18:58
HiFi/TV: Satelliten Lautsprecher System Yamaha Darkblue66 Biete... 2 11.02.2011 10:05
HiFi/Navigation: Kabelbelegung der Lautsprecher - Hifi System Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
