Alt 29.11.2023, 18:45   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Standard Airbag
Hallo Forum,
E38 M62B44TU Bj2000/04 (mit Türairbags)
Airbag Lampe im Kombiinstrument lässt sich nicht löschen.
Hintergrund:
- Lackiere hat hinter rechts, zum Tür lackieren, diese abgemacht, ohne Batterie abzuklemmen. (Das dies falsch war und ihm zuvor auch gesagt wurde dies nicht zu tun ist hier nicht Thema)
- Seit dem habe ich eine leuchtende Airbag Lampe im Kombiinstrument.
- Der Fehler lässt sich nicht entfernen durch ISTA oder INPA. (auch befreundete Werkstatt konnte durch eigenes Diagnose Tool den Fehler nicht löschen, finden geht, jedoch beim Versuch zu löschen, kommt "Fehler in der Kommunikation" ähnlich auch über ISTA bzw. INPA)
Ich habe hier auch ein paar Bilder angehängt aus dem ISTA, INPA für Spezialisten
Für mich schaut es aus als wären die Fehler historisch und auch sonst sind wohl Alle Airbagkreise "iO".
Sicherungen an den mir bekannten Stellen sind iO. (Hinweis über die Sicherungen zum erneuten überprüfen nehmen ich gerne an -> Bitte um Ortsangabe wo die Sicherung zu finden ist)
Vielleicht hat jemand einen generellen Hinweis oder hatte ähnliches Problem?
->TüV steht an
Edgar
Dateityp: jpg IMG-20231129-WA0001.jpg (68,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20231129-WA0002.jpg (86,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20231129-WA0004.jpg (107,4 KB, 18x aufgerufen)
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 18:58   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ich hatte einmal einen ähnlichen Fehler an einem E38 728i FL.
Gelöst habe ich dies dann durch einen "Reset" des Airbag-Steuergerätes.
Hierzu habe ich eine leere MAN Datei für das Airbag-SG mit NCS-Expert eingespielt.
Mit einer leeren MAN Datei wird das Steuergerät auf die Werkseinstellungen des Fahrzeugs zurückgesetzt. In meinem Fall hat dann alles wieder funktioniert
Codierthemen sind hier im Forum ja leider nicht erlaubt. Mit einer google Abfrage im Stil von "leere MAN Datei NCS Expert" o.ä. findest Du aber viele Beiträge.
Beispielsweise
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.oliverhaas.net/thema/ncs...fahrzeuge.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.obdexpert.de/Codieranlei...dexpert.de.pdf
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 19:23   #3
HIGH-LINE
-> Du meinst, dass mein Airbag Steuergerät einen defekt hat? Richtig?
Und danke für deinen Hinweis... codieren wäre dann die letzte Option, ich meine, dabei kann man wahrscheinlich auch einiges zerstören!? Aber zur Not werde ich vermutlich da durch, wenn ich TÜV haben möchte. Wie hätte es wohl der Freundliche gelöst?
-> Ich schaue mal was noch so an Ratschlägen bzw. Erfahrungen zusammenkommt.
Alt 30.11.2023, 09:24   #4
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
STG Fehler wurde ich nicht sagen., Dann kommen "Interner Fehler" und solche sachen bei raus.
Du hast eindeutig Fehler in der Sitzbelegungsmatte Beifahrer seite (es gibt nur die eine) und einen Fehler im System Aurbag Hinten Tur.
Bau doch einfach mak die Verkleidung ab und schau ob hier alles in ordnung ist. Ob der Stecker sitzt und beim zusamennbau kein pin verbogen wurde. Dann musst noch die SBE erledigen (tauschen oder rasucodieren) und dann sollte die AB lampe aus gehen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2023, 09:33   #5
HIGH-LINE
Die Seitenverkleidung habe ich bereits abgebaut gehabt und alles überprüft, auch Türhauptstecker, etc... Alles soweit i.O.
Ich denke nicht das ich einen aktiven Fehler habe... den Alle Fehlereinträge sind "historisch" (siehe Bilder) sprich Sie sind aktuell nicht aktiv. Somit müsten Sie sich löschen lassen.
Aber waren nicht durch INPA noch ISTA zu löschen... beim Löschen kommt auch ein Error und normalerweise kommt kein Error sondern eine Meldung "Fehler gelöscht". Und falls diese aber noch aktiv sind kommen diese nach dem Löschen sofort wieder.
Alt 30.11.2023, 09:48   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ich lese Idstein... warum nicht mal rasch zu Krah+Enders?
Olli
Innenraum: Umbau Türverkleidung ohne Airbag auf mit Airbag jamos BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2019 18:58
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 19.01.2014 19:48
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 15.02.2013 13:59
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
