Alt 06.01.2024, 16:51   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard DAB mit Serienantenne im 95er Fuffy möglich?
Frage in die Runde: ich habe ein AVIN Avant4 in mein Auto eingebaut. Die mitgelieferte DAB Klebeantenne wollte ich nicht. Also hab ich mir den DIETZ Splitter gekauft. In der C-Säule rechts sitzt der Sperrkreis, den hab ich nicht verändert, auch keine Kabel abgezogen.
In der C-Säule links sitzt der Serienantennenverstärker. Von dem geht ein Antennenkabel nach hinten zum Serienradio. Das Kabel hab ich abgezogen und anstelle dessen ein Kabel von dem Antennenverstärker zum Splitter gelegt auf "input". Dann die beiden "outputs" folgerichtig mit der HU verbunden. Der Splitter bekommt noch 12V dazu.
Ergebnis: beim Testen (alles noch im Kofferraum) astreiner DAB Empfang. Dann alles richtig eingebaut, jetzt geht bzgl. DAB gar nix mehr, null, nada.
Der USB Anschluss an der HU funktioniert, hab ich mit USB stick probiert. Der DAB stick müsste auch funktionieren, hab 2 getestet, aber beide zeigen keinen Unterschied.
DAB-Z bringt auch nix. Kabel hab ich durchgemessen, alles ok.
Was hab ich übersehen?
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2024, 17:29   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Was ist denn ein 95er fuffy?
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2024, 17:37   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ein 750i, Bj. '95…
Steht so auch in seinem Profil.
Alt 06.01.2024, 20:07   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Tom
Also wenn ich mich richtig erinnere, bleibt der UKWIII Band (170-250 MHz) mit einem passiven UKWII Band (88-108 MHz) Stab relativ gut empfangbar.
Im Gegenteil, verstärkte Antennen enthalten oft einen Filter.
Bekommst du noch FM ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2024, 20:33   #5
cesa1882
Standard ja
Geht. Aber eher schlecht. Wie zu erwarten
Tom
Alt 07.01.2024, 10:59   #6
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich kenne dein AVIN nicht aber sowohl bei meinen Kenwoods als auch den (aktuellen) Blaupunkt Geräten kann man unter Einstellungen irgendetwas mit "Antenne ON/OFF" aktivieren.
Vielleicht ist da der Haken falsch gesetzt ?
Unabhängig davon hatte ich bei einem E30 ein ähnliches Problem mit dem DAB+ Empfang.
Zuerst eine zusätzliche DAB+ Scheibenantenne und danach ein Splitter sorgten nur für leidlichen Empfang, erst ein anderer Splitter brachte vollen Erfolg.
Bei drei anderen Fahrzeugen habe ich die Sony DAB+ Scheibenantenne für vollsten Erfolg einfach weiterverwenden können, Sony Radio raus - Blaupunkt rein und alles war gut.
Leider legt Sony diese Antenne nur den Radios bei und verkauft sie nicht einzeln.
(Tausch erfolgte weil die Sonys kein Bluetooth hatten und mir die Bedienung zu fummelig war)
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 20:07   #7
Provolone
Geht.
Tom
Tja also es riecht mehr und mehr nach einem Filter hinter der Antenne.
Weiss du wo der Sender sitzt ? (entfernt oder nah)
Ob der Test mit zugeschlossener Klappe (also mit Faraday-Käfig) auch erfolgen würde ?
My 2 cents....
Alt 07.01.2024, 20:24   #8
cesa1882
Standard Analogradio...
... geht mit Kofferraum auf und zu. Aber nicht besonders gut.
DAB geht gar nicht. Und die Klebeantenne will ich vermeiden.
Es hat doch anfangs funktioniert
Tom
Alt 08.01.2024, 00:57   #9
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Bekommen Deine DAB Geräte über USB genug Saft im Kofferraum?
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2024, 11:17   #10
cesa1882
Standard Saft....
....ist genug da
Tom
95er Traglast beim Fuffy ausreichent?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 15 27.02.2009 12:36
Innenraum: Tankanzeige E-38-740 95er mrhemsby BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2006 09:14
Fahrwerk: 10mm/Seite Distanzen am 95er Fuffy cesa1882 BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2006 22:39
Felgen/Reifen: M5 E60 Räder auf Fuffy möglich? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
