Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.02.2024, 01:07   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Standard Hardyscheibe Teilenummer?
Hi Forum.
Habe einen F01 740xD aus 09/2011.
Habe bei Leebmann gesehen, dass die beiden Gelenkscheiben / Hardyscheiben hinten und vorne die gleichen Teilenummern haben (26 11 7 610 061). Habe diese dann zwei mal bestellt.
Bei BMWfans hab ich dann gesehen, dass obige Nummer nur für hinten gilt. Für vorne gilt die Teilenummer 26 11 7 605 629
Was ist richtig? Geht hinten auch jetzt für vorne oder hat Leebmann einen Fehler in der Datenbank? Kann man das woanders prüfen?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2024, 10:47   #2
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Moin
die 061er Gelenkscheibe ist auch für Vorne, deine genannte 629er Gelenkscheibe ist wohl die Aluscheibe die BMW nicht mehr anbietet, und laut Anleitung ist diese durch eine normale Gelenkscheibe zu ersetzen.
Wird die Aluscheibe durch eine Gummischeibe ersetzt, ist dabei zu beachten dass die Zentrierhülse in der Kardanwelle ein Überstand von 4mm hat. Die Zentrierhülse wirst du ohne einen speziellen Abzieher nicht rausbekommen. Ich werde nächste Woche meine Hardyscheiben+Differntiallager ersetzen, dann wird sich auch herausstellen ob man die Zentrierhülse abziehen muss da kein Überstand von 4mm. Der Freundliche wäre so freundlich und würde für mich eine neue Zentrierhülse montieren, weil die den Spezialabzieher haben.
Ich habe hier 2 Hardyscheiben von Febi Bilstein liegen, die kosten nur ca. 63€ statt original von BMW für 132€, die Febi Bilstein Hardyscheiben stammen von der Firma SGF (Süddeutsche Gelenkscheiben Fabrik) und sind auch Made in Germany.
Ich werde nächste Woche nach dem Wechsel berichten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/pro...welle-10543363
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2024, 03:09   #3
silyboy
Danke Dir!
Alt 03.03.2024, 10:56   #4
GT200b
Im Anhang die ausgebauten Hardyscheiben...
mit der Zentrierhülse gab es keine Probleme, diese hatte auf der Kardanwelle(VTG-seitig) ein Überstand von 8,95mm, vorsichtig auf 4,20mm Überstand eingetrieben.
Dateityp: jpg Hardyscheiben_BMWF01_730dxDrive.jpg (104,0 KB, 18x aufgerufen)
Teilenummer Hardyscheibe? Babynsk76 BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2022 10:33
Hardyscheibe kleinerzeh BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2016 12:59
E32-Teile: Hardyscheibe M60 B40 ricoroci Biete... 1 26.10.2013 16:49
E32-Teile: Hardyscheibe für E32 onkel-ronnie Biete... 0 23.02.2009 18:53
Hardyscheibe Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2007 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
