29.05.2024, 22:10
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Radio und Akustikaussetzer.
vor einigen Tagen ist am meinem Fahrzeug ein sporadische Fehler aufgetaucht, wobei während der Fahrt das Radio aus geht und damit auch alle akustischen Töne wie vom Blinker oder der Parksensoren, allerdings ist die Funktion der Blinker selbst noch vorhanden.
Das Fahrzeug anhalten, den Motor ausschalten und wieder starten und alles funktioniert einwandfrei, bis zum nächstem Aussetzer.
Weiß jemand was die Ursache sein kann oder welches Relais für die Funktion zuständig ist?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Ernst.
26.06.2024, 14:13
Fahrzeug: notgedrungen E39-530d (03.2004)
Moin,
ich habe bei einem 730er E38 aus 1994 dasselbe Problem.
Meine Werkstatt ist ratlos, Bosch kann den Fehlerspeicher nicht auslesen, BMW hat den Fehlerspeicher ausgelesen (diverse Fehler), kann aber nichts zur Ursache sagen und will für ca. 1500 EUR erst einmal alles auseinanderbauen und auf Fehlersuche gehen (lt. Telefonat gerade eben). Das habe ich abgelehnt.
Daher meine Frage: Hat sich herausgestellt, was die Ursache Deines Problems ist / war bzw. konntest Du das Problem lösen?
Chris
26.06.2024, 15:01
Fahrzeug: KVG Kassel
Oftmals treten bei unseren Diven solche Probleme auf, weil die Kontakte vom Zündanlaßschalter (ZAS) mit der Zeit verschleißen und sich Ströme dann teilweise eigene Wege suchen.
Das Ding kostet nicht die Welt, würde ich präventiv tauschen (lassen).
Dieses Thema wurde hier schon häufig diskutiert, die Suchfunktion hilft da weiter.
Auch können mit der Zeit Masseverbindungen Probleme bereiten, weil Kontakte korrodieren oder sich lösen.
Das macht sich oft nicht gleich bemerkbar, bei warmem Fahrzeug aber schon.
Bei den Auto-Docs z. B. gab es diesbezüglich da schon die kuriosesten Fehlerbilder…
Mein Vorschlag wäre da, einfach mal einen Forumsstammtisch zu besuchen; meistens gibt’s da jemand mit Expertise, der auch das Fahrzeug auslesen kann.
Hat mir auch schon geholfen.
Der Bosch-Dienst ist da m. A. n. nicht unbedingt die kompetenteste Adresse.
@cHL3238:
Wenn Du Deinen Wohnort ins Profil setzen würdest, könnte sich jemand aus Deiner Umgebung eher angesprochen fühlen.
26.06.2024, 15:20
Moin, @altbert,
Der Hintergrund meines Problems ist tatsächlich, dass ich den BMW neu angeschafft habe und sich schon auf der Überführungsfahrt tief aus dem Süden das Problem zeigte.
Da evtl. eine Rückabwicklung des Kaufs im Raum stünde, kann ich daher nichts großartig austauschen.
Ich versuche und versuchte bisher, zu einer Einschätzung zu kommen, was die Ursache sein könnte und ob das Problem überhaupt lösbar ist. Und falls ja, mit welchem zeitlichen und finanziellen Aufwand. Denn davon hängt ab, ob ich das Fahrzeug überhaupt behalte oder eben noch einmal 600 EUR für die Rückabwichlung (Rückführung Kfz) in den Wind schieße...
Denn meine Erfahrung mit meinem vorherigen E38 ist die, dass Elektrikprobleme sich richtig zeitlich ziehen können...
Aber danke für Deine Antwort, Und Deinem Ratschlag mit dem Wohnort bin ich gefolgt.
Wie ich zu den Stammtischen komme, habe ich hier im Forum aber noch nicht herausfinden können. Ich war irgendwann mal durch Zufall auf einer solchen Stammtisch-Seite hier, finde den Weg aber aktuell nicht mehr.
Chris
PS: Trotzdem würde mich vom TE interessieren, ob er seinem geschilderten Problem auf den Grund gekommen ist.
EDIT: überflüssiges Zitat entfernt
Geändert von cHL3238 (26.06.2024 um 16:36 Uhr).
26.06.2024, 15:37
Die Rubrik „Stammtische” findest Du hier.
Na, dann wäre für Dich doch der Stammtisch Hamburg/Schleswig-Holstein ein Anlaufpunkt.
Weil Du von „Rückabwicklung” sprichst:
Hast Du den Wagen bei einem gewerblichen Händler gekauft?
Und noch etwas:
Ein Zitat meines Posts, wenn ich diesen direkt vor Deiner Antwort geschrieben habe, macht keinen Sinn und ist daher überflüssig; bitte demnächst darauf achten.
26.06.2024, 15:51
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Chris,
ich teile die Einschätzung von altbert.
Im ersten Schritt sollte man auf Verdacht den ZAS tauschen. Kosten überschaubar, potenzieller Erfolg groß.
Hier findest Du weitere Infos zum Zündanlasschalter
https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=50208&page=
Ist ein Klassiker beim E38.
26.06.2024, 15:53
Moin,
danke für den Link und den Hinweis, @altbert.
Ja, ist ein gewerblicher Händler.
Und ich weiß, dass ich über das Stichwort "verdeckte Mängel" natürlich am Ende versuchen könnte, meine Rechte durchzusetzen.
Aus verschiedenen Gründen will ich da aber nicht auf mögliche Konfrontation gehen. Und da ich selbst auch etwas fahrlässig an die Sache rangegangen bin, würde ich halt den Rücktransport noch übernehmen im worst case, wenn dann alles andere auf 0 gedreht ist.
Denn wenn ich wüsste, dass das Problem grundsätzlich behebbar wäre, ohne dass das Auto monatelang auf der Suche nach Massefehlern brach liegt, würde ich ihn behalten, das sonst alles in gutem zustand ist. Und meine Rechnung wäre dann: Händler lässt mir bspw. 500 EUR nach, ich spare 600 Rücktransport, kann also für ein Nullsummenspiel ca. 1100 investieren, um dieses vermaledeite Elektrik-Problem beheben zu lassen.
Daher versuche ich ja auch seit fast 2 Wochen, irgendwie was Greifbares zur Ursache und den Behebungsaufwand zu ermitteln. Erfolglos bisher. Aber vielleicht meldet sich der TE ja noch.
26.06.2024, 22:50
Hallo Chris,
ich bin keinen Schritt weiter gekommen, bin eher am verzweifeln das Problem ist immer noch aktuell.
Werde jetzt die nächsten Tipps ausprobieren, Navi abklemmen oder Zündanlaßschalter tauschen.
Vielleicht hast Du ein wenig mehr Glück und findest den Fehler.
Schöne Grüße
Ernst.
