17.06.2024, 16:34
Fahrzeug: E38 740i (01.2001)
E38 (FL) Gummileiste/-Dichtung zwischen Zierleisten und Karosserie
Hallo zusammen,
ich habe mich kürzlich in diesem Forum angemeldet, weil ich mir Anfang des Jahres auch den Traum eines 7er E38 erfüllt habe und diesen jetzt Stück für Stück in möglichst guten Original-Zustand versetzen möchte.
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem 7er zwischen den Zierleisten der Shadow-Line und der Karosserie eine Gimmidichtung/-Leiste zu fehlen scheint:
Mein Freundlicher meint, dass laut ETK die gesamte Shadowline-Zierleiste getauscht werden müsste, was mir etwas zu happig ist.
Meine Frage ist, ob da überhaupt eine Dichtung fehlt? Weil z.B. bei diesem 7er hier aus dem Forum ist auch keine da, bzw. hört abrubt auf: https://www.7-forum.com/forum/showpo...&postcount=579
Andererseits kann es ja auch eine bekannte Krankheit sein und meiner ist einfach nur einer von vielen, wo das Gummi irgendwann flöten geht ...
Gibt es diese Gummi einzeln und falls Ja, kennt jemand die Teilenummer dafür?
Marc
17.06.2024, 16:51
Der erste Marrakeshbraune
Hallo Msch700,
wenn die Fotos von deinem Fahrzeug sind ist das schon richtig wie es da ist.
Die Dichtung ist nur im hinteren Teil.
Bei vielen fehlt diese komplett da diese mit der Zeit porös wird und dann abfällt.
Richtig ist das diese Dichtung nur komplett mit der Leiste bei BMW gibt für einige hundert Euro.
Alternativ kannst du dir diese Dichtung bei www.Alternativparts.com holen hier gibt es diese zum wiederherstellen, viele haben diese verbaut mich eingeschlossen.
OO (|||)(|||) OO
17.06.2024, 16:53
Wenn ich mir deine Dichtung allerdings genauer ansehe würde ich sagen das diese nicht mehr Original ist und hier schon etwas nachgerüstet wurde da der Abschluss nicht die Typischen 45 Grad hat und unten im Bogen steht diese ein wenig ab.
Versuch doch mal ob du die Dichtung entfernen kannst, ich denke es ist einfach eine dieser Gummilippen.
17.06.2024, 18:09
Hallo Ralle,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so sein muss, ich finde, es sieht aus, als ob da etwas fehlen würde ... also im restlichen Zwischenraum.
Aber du hast recht, ich finde mehrere Fahrzeuge, wo das so aussieht, wie bei meinem, oder wo das einfach ganz fehlt.
Der Link den du eingestellt hast, funktioniert bei mir nicht, es komt ein Serverfehler "Seite nicht gefunden".
Könntest du den noch mal neu einstellen?
LG,
Marc
17.06.2024, 19:13
um was gehts jetzt genau?
Wie Ralle richtig sagte, ist abgesehen von der "Sichel" an der C-Säule die Spalte offen, um das Regenwasser vom Dach aufzufangen. Der Abschluss des Gummis ist orignal bogenartig gerundet wie ein Viertelkreis.
17.06.2024, 19:30
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Habe das alles mit Sikaflex zugeschmiert. Nach 11 Jahren immer noch alles dicht und elastisch.
20.06.2024, 08:14
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Marc,
original gibt es die Dichtung nur an der C-Säulen Leiste (und an der A-Säulen auch).
Das Thema wurde hier schon einige Male behandelt. z.B. hier:
https://www.7-forum.com/forum/showth...ichtung&page=3
Die Alternativlösung mit einer Magnet-Leiste gibt es seit ca. 4 Jahren, als kurze Variante für die C-Säule oder als lange Variante für die komplette Leiste von A- bis C-Säule. So wie es auf deinem Foto aussieht sollte bei dir bereits diese Lösung verbaut worden sein.
Wolfgang
P.S. Ein schönes Exemplar, viel Erfolg und viel Freude damit!
