Alt 11.09.2024, 15:57   #1
Masni
Fahrzeug: E38 740i 03.98
Standard ruck vom 2ten in den 1ten aber nicht bei klima an!
Hallo Freunde des E38,
ich habe ein Problem mit meinem Bimmer. Nach einer Weile der Beobachtung kann ich jetzt sagen: Wenn ich an der Ampel anhalte und er vom 2. in den 1. Gang schaltet, ist der Schaltvorgang zu hart. Je schneller ich abbremse, desto intensiver der Ruck und desto tiefer fällt die Motordrehzahl. Alles unter 400 Umdrehungen ist spürbar.
Jetzt kommt aber der Clou: Schalte ich die Klimaanlage ein und die Drehzahl steigt, habe ich dieses Phänomen nicht mehr. Dann fällt die Drehzahl auch nicht unter 400 Umdrehungen. Die Leerlaufdrehzahl bei meinem Bimmer ist mit 500 Umdrehungen recht niedrig, wie ich finde.
Ich glaube nicht, dass das Problem vom Getriebe kommt, da es ansonsten doch immer auftreten müsste, oder?
Danke für jede Antwort!
Masni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2024, 20:34   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Das Problem hatte ich mal am 750er und am 735er. Da war es beide male der LMM. Kannst vielleicht mal probieren, ob es mit abgesteckten LMM auch so ist
Mit Klima an ist die Leerlaufdrehzahl ca 100 U/min höher, da "fängt" er sich eher, dass er nicht kurz vorm Abwürgen ist und schnell noch hochregeln muss.
Adaptionen löschen könnt vielleicht auch helfen
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2024, 20:56   #3
Masni
Ekid danke für deine Antwort.
Nur um abzugleichen ob ich es richtig verstanden habe,
Den LMM abstecken, Klima aus und mal ne Runde fahren?
Sollte das Problem dann weg sein oder sollte es dann noch vorhanden sein?
Lg
Alt 12.09.2024, 06:59   #4
Ekid
Ja genau, LMM mal abklemmen und eine Runde fahren.
Generell kann man ja den LMM so testen, beim laufenden Motor abklemmen, wenn der Motor sich kurz mal "verschluckt" und sich wieder fängt, ist der LMM mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung. Wenn der Motor unbeeindruckt weiterläuft, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.
Hunderte Kilometer würd ich so jetzt nicht rumfahren, aber zum kurz mal testen kann man das schon machen.
Danach Fehler löschen ned vergessen...
Wasserrohr gewechselt aber klima geht immer noch nicht. martboro BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.06.2020 16:51
Heizung/Klima: Klima kühlt zwar, aber nicht so wie sie soll Alex735i BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2018 17:52
Im 2ten Gang anfahren: sehr schlecht oder nicht? Provolone BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2011 16:09
Heizung/Klima: Zusatzlüfter für Klima hat Strom, funktioniert aber nicht 750 - IL BMW 7er, Modell E38 23 27.06.2010 21:17
Man "hört" den 1ten und 2ten Gang Hannes BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
