Alt 26.10.2024, 12:59   #1
Saphira
Fahrzeug: E38-728i (14.08.96)
Frage Leistungsverlust bei hohen Geschwindigkeiten und Motor braucht warm mehrere Startversuche
Hallo meine lieben,
Mein geliebter 728i Bj. 1996 hat jetzt seit einiger Zeit folgendes Problem: bei warmen Motor braucht er ab Geschwindigkeiten von ca. 80 km/h Ewigkeiten um zu beschleunigen. Das Problem liegt im höheren Drehzahlbereich. Ich brauche zum Teil von 100 auf 120 fast 20 Sekunden. Auch der Kickdown ändert wenig daran außer, dass er lauter wird.
Zudem brauche ich bei warmen Motor 2-3 versuche um den Motor zu starten. Sobald ich auf den Sportgang wechsel, wird es etwas besser.
Verbrauch ist innerorts bei 11-13 Litern und außerorts bei 8-9 also auch ok. Der Leerlauf ist ebenfalls komplett ruhig. Und bei kaltem Motor lässt er sich wunderbar starten.
Im Fehlerspeicher steht der Nockenwellensensor, dieser wurde jedoch bereits durch ein Originalteil getauscht und es gab auch Besserung dadurch. Danach hab ich auf gut Glück auch den Kurbelwellensensor gegen ein Originalteil getauscht. Die Vanos Dichtungen wurden ebenfalls erneuert.
Aber der Fehler besteht weiterhin. Die Werkstatt meines Vertrauens meint die Steuerkette könnte gelängt sein, aber diese einfach so auszutauschen ist nun mal kein billiger Spaß und garantiert nicht, dass der Fehler verschwindet.
Habt ihr vielleicht noch Ideen woran es liegen könnte? Ich hab mich schon durch etliche Beiträge durchgelesen, aber bisher nichts passendes gefunden. Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe.
Saphira ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2024, 14:58   #2
Brainstormer
Fahrzeug: E38-730i (01.1995), 528i, 523i, 520i, 520iT, 318Ci
Wenn der bei höheren Drehzahlen zugeschnürt ist, würde ich zunächst nach Kat
und Benzindruck schauen.
Brainstormer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2024, 18:24   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Der Benzinfilter; ist der schon einmal getauscht worden…?
Alt 26.10.2024, 19:33   #4
Saphira
Erstmal Danke für eure Ideen!
Benzinfilter ist schon einige Jahre her, dass der getauscht wurde. Aber das erklärt leider nicht den Fehler ,,Nockenwellensensor", der sich einfach nicht löschen lässt.
Trotzdem könnte ich natürlich versuchen den Filter mal so zu tauschen, würde ihm ja nicht schaden.
Müssten bei Probleme mit dem Kat oder der Benzinzufuhr nicht auch ein entsprechender Fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden?
Alt 26.10.2024, 19:44   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also der E38 ist zwar gut bei der Diagnose, doch weder Kraftstofffilter noch Kat werden direkt überwacht.
Aber wenn der Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen auftritt ist der Kat die erste Adresse bei der Fehlersuche! Nicht gerade günstig aber in meinen Augen der einzige zielführende Weg...
Alt 28.10.2024, 12:34   #6
Saphira
Müsste dann nicht auch die Motorkontrollleuchte aufleuchten? Wie gesagt, der einzige Fehler der mir angezeigt wird ist der Nockenwellensensor.
Stichworte
leistungsverlust, nockenwellensenor, steuerkette, zündaussetzer
Soll man bei hohen Geschwindigkeiten auf Benzin umschalten? 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 31 13.02.2012 18:32
Fahrwerk: Geräusche bei hohen Geschwindigkeiten Dominik D. BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 17:07
Karosserie: Mal ne Frage. Der Außenspiegel wackelt bei hohen Geschwindigkeiten dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2007 13:42
Rechtsfahrgebot bei hohen Geschwindigkeiten Dr. Kohl Autos allgemein 86 26.01.2006 21:49
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
