Alt 22.12.2024, 12:53   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard FL Monitor
Hallo zusammen,
gestern habe ich mein CP740BMW bekommen. Macht es Sinn auch den Monitor vom FL zu verbauen ? Ich habe den Mini Facelift. Und welcher Aufwand hängt da dran ? Laut Forum sind ja im alten Monitor die Musiktitel nicht dargestellt. Das Gerät zu verbauen scheint ja kein Hexenwerk zu sein und werde ich auch hinbekommen. Aber der Monitor macht mir schon mehr Sorge da ja auch codiert werden muss.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2024, 13:02   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
ich würde es davon abhängig machen, wie du das CP740 nutzen möchtest:
1. Rein als Bluetooth-Dongle, wo die Musik per Spotify (o.ä.) gestreamt wird? Dann brauchst du keinen FL-Monitor, weil du ja deine Playlist einfach am Handy auswählst und vor/zurück mit den Lenkradtasten geht.
2. Soll es als USB-Player genutzt werden, brauchst du mMn den FL Monitor. Sonst findest du dich da echt nicht zurecht.
Ich nutze ausschließlich Option 1 und bin daher noch mit VFL (bzw. Micro-FL) unterwegs, spiele aber mit dem Gedanken auf FL aufzurüsten. Hauptsächlich aber wegen der schöneren Darstellung und PLZ Ortssuche im Navi. Es ist btw. nicht nur mit dem Monitor getan, sondern auch der Navirechner muss getauscht werden (damit es "richtig" ist), aber dazu gibts ja hier im Forum genug Themen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2024, 13:48   #3
yunkie
7er Laie
Ok. Danke für den Hinweis
LG
Alt 22.12.2024, 14:43   #4
yunkie
7er Laie
Aber das Navi02 welches ich verbaut habe würde doch auch mit dem FL Monitor arbeiten. Also genauso, als wäre der VFL Monitor verbaut. Wenn ich also den FL Monitor einbauen ( lassen ) würde wäre der Vorteil, das ich auch die Titelanzeige hätte ? So habe ich das bisher gelesene verstanden. Ich muss immer wieder erwähnen, das ich elektrisch überhaupt nicht versiert bin. Und auch von codieren oder umschreiben hab ich keine Ahnung. Fehler auslesen oder löschen bekomme ich hin. Aber das wars. Deshalb entschuldigt meine vielleicht blöden Fragen.
LG
Alt 23.12.2024, 20:51   #5
ACS highliner
Für das lesen von Titeln auf dem Monitor reicht der FL- Monitor. Ein anderer Navirechner wird dafür nicht benötigt.
Alt 24.12.2024, 09:47   #6
yunkie
7er Laie
Welcher Monitor käme denn da in Frage ? Alle ab Baujahr 2005 bis ....... ?
LG
Martin
HiFi/Navigation: Tausch 4:3 Monitor gegen 16:9 Monitor BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 5 05.06.2017 10:07
E38-Teile: 16:9 Monitor 740ger Suche... 3 31.05.2012 21:23
E65-Teile: FL Monitor tanjad Biete... 0 11.11.2010 04:16
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 20:02
HiFi/TV: PC-Monitor krie6hofv Suche... 4 25.07.2010 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
