Alt 24.01.2025, 14:33   #1
Ebli
Fahrzeug: e38-740i.(12.94)
Frage Wer kann bei einem 740i, BJ.94 über ads DWA auslesen
kann mir jemand den Fehlerspeicher an obigem Fahrzeug auslesen? Habe nur den runden Stecker im Motorraum. Mit meinem Gerät komme ich nur in einige Sterergeräte ,da das kein ADS fähiges Gerät ist. Wohne im Raum.Darmstadt, Mannheim.
Möchte die Ursache der Fehlalarme der DWA finden.
Gruß Ebli
Ebli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2025, 10:21   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Diese Fehler kann man nicht auslesen, sondern sich die Mühe machen und der Reihe nach alles tauschen.
- Autobatterie getestet und sicher gestellt das es ihr gut geht
- Ruhestrommessung, nicht das ein Steuergerät zickt und ab und an sich meldet, alles aufweckt und dabei den Alarm auslöst
- Sirene mit Notakku, aber dürfte nur bei Innenraumschutz der Fall sein, ansonsten gibt es keinen Notakku
- Lagesensor des Wagens
- Haubenkontakt im Motorraum prüfen
Alt 25.01.2025, 16:49   #3
Ebli
Standard Vielen Dank für Deine Antwort
Hallo Rubin,
Batterie ist top, 12,6V nach 24 Stunden Standzeit, Neigungssensor gemäß TIS ausgetauscht (2× Index 11), Alle Sensoren an den Türen und Scheiben nach Plan geprüft.
Innenraumsensor ist nicht eingebaut. Den Schalter an der Motorhaube
gewechselt , Stecker geprüft, Kabel nach Plan durchgemessen
Fehlerstrom Batterie nach 10 minuten unter 20mA. Rote LED der Fahrstufenanzeige geht aus nach ca.10 minuten. Laut BMW Niederlassung kann man mit einem ADS fähigen Gerät schon Fehler auslesen und zumindest ermitteln was den Alarm häufig auslöst.Da würde ich dann gezielt weitersuchen , z.Bsp. nach einem Kabelbruch etc.
Gruss Ebli
Alt 25.01.2025, 16:54   #4
Ebli
Standard Alarmsirene ist nicht eingebaut, Normale Hupe hinter Stossfänger hinten rechts.
p.s. Das Fahrzeug hat noch keine Siren , ist eine normale Hupe
Alt 21.02.2025, 16:35   #5
Ebli
Top! Fehler DWA gefunden.
Hallo , nachdem der Boschdienst auch nicht das Grundsteuergerät auslesen konnte habe ich nochmal die Hardware geprüft . Angefangen habe ich bei der Tür hinten rechts.
Diese hatte ich vor zwei Jahren nach einem Blechschaden getauscht, den Kabelbaum und das Türschloss habe ich von der beschädigten Tür verwendet, die beiden Scheiben habe ich von der gebrauchten Tür übernommen. Beim Messen habe ich zufällig festgestellt ,dass der DWA Kreis offen war. Durch wackeln am Kabel fand ich heraus , dass es an der Überwachung der Dreieckscheibe liegt . Habe meine alte Scheibe eingebaut, Problem gelöst!!! - endlich. Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Alt 13.03.2025, 08:10   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Nur zur Information: Man kann zumindest die letzten Gründe auslesen warum die DWA ausgelöst hat.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2025, 14:44   #7
rubin
Damit kann auch keiner was anfangen.
Dann schreib doch mal den Namen der Software hier her und dann war deine Antwort nicht ganz nutzlos.
Alt 14.03.2025, 09:48   #8
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Im Grundmodul werden DWA Fehelr gespeichert.
BMW Scanner kann es ohne probleme auslesen, und auch IN*A.
Altes auto sollte auch mit zeitgemaser software ausgelesen werden. Mit neuer Software bei alten autos gibt es oft Probleme. Einen E30 kann ich nur noch mit CarSoft auslesen, alles andere ist murks... Umgekehert gehen alte software nicht auf neue autos..
Egal was mit kompatibilitat usw geschrieben wird. Mache das schon seit Jahren so.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2025, 10:17   #9
Ebli
Hallo Kollegen , vielen Dank für die Infos und Angebote. Das Auslesen hat leider weder mit dem Laptop eines Kollegen mit Windows XP Professional und I..a geklappt noch mit dem Profigerät beim Boschdienst (obwohl dies laut FIN hätte gehen sollen)
Zum Glück habe ich den Fehler (Wackelkontakt ) gefunden und hatte bilang keine Fehlalarme mehr. Ich denke, dass das mit dem Auslesen bei meinem frühen Baujahr daran liegt , dass dies nur mit einem ADS (Protokoll) geht . Offensichlich konnte dies weder der XP Laptop noch das Profigerät vom Boschdienst.
Trotzdem nochmal vielen Dank , das Problem ist für mich gelöst. Motor, Getriebe ,ABS und Airbag kann ich ja auslesen.
Schöne Grüße aus dem Odenwald.
Ebli
Elektrik: Kann ich bei einem 740I bei laufenden Motor die Batterie abklemmen? fasteddi BMW 7er, Modell E38 15 09.08.2017 21:41
Wer kann in Frankfurt auslesen? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.04.2014 12:05
Auslesen von Meldungen über Bmwhat Ducatiman BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.02.2014 14:57
Klimaklappen über Tester auslesen Mario29 BMW 7er, Modell E32 6 09.08.2011 23:16
Mit einem Rutsch über den TÜV!!!!! k5272 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
