Alt 02.03.2025, 19:53   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Sitzheizungsmatten
moin,
Möchte an meinem 87 IL die Sitzheizung vollends instand setzen (viel steht nun nach 14 Jahre Besitz nicht mehr aus, aber ein paar finale Problemchen eben schon )
Die Lehnen funktionieren noch, die Sitzflächen aber nicht.
Die Matten gibt es noch, ich würde sie auch original bestellen.
Leider sind aber viele der guten Links hier im Forum verschwunden.
Punkt eins: Ich hatte die Information gefunden dass die Matten wohl eingenäht wurden und dies zu ersetzen sehr kompliziert sei.
Hat es schonmal jemand mit "drunterschieben" probiert?
Punkt zwei: Die Quernähte sind mit Klammern nach unten gezogen. Oft sieht man dass diese im Alter abreißen, dann stehen die Nähte nach oben.
Muss ich diese Verbindungen zum Wechsel lösen? Habe im Kopf dass das ein rechtes gefrickel sein kann.
Alt 02.03.2025, 22:01   #2
Hier steht eigentlich alles drin, ich hab eine Karbonmatte in 2018 eingebaut, Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=Sitzheizung Sitzheizung ich hab die drunter geschoben unter die alte, die alten rauszubekommen ist schwierig, das zerbroeselt alles.
mehr links, nicht alle funzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...zheizung_2.pdf
Alt 07.03.2025, 14:14   #3
--750il--
Danke für die Links. Werde mal mit dem Beifahrersitz anfangen.
Alt 31.03.2025, 22:01   #4
--750il--
Habe mich jetzt mal rechts vorne und rechts hinten bemüht.
Vorne mit Originalmatte hinten ein Carbonteil (blöd dass die mit 28cm alle 5 cm zu schmal sind). Haben auch alle das gleiche Format, egal welches Angebot..
Es ist mega zeitaufwendig, aber kein Hexenwerk. Die Klammern muss man mit einer Polsterzange wieder befestigen, alles andere ist
Die Carbonmatte habe ich einfach druntergelegt, bei der Originalen habe ich den Stoff aufgeschnitten und sie zwischen alte Matte und Watte gezogen.
Dateityp: jpg 324.jpg (98,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 875.jpg (100,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8967.jpg (98,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 43243.jpg (96,4 KB, 9x aufgerufen)
Innenraum: Sitzheizungsmatten Carbon 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 4 04.03.2018 20:23
Innenraum: Sitzheizungsmatten harrry BMW 7er, Modell E32 5 16.09.2013 15:12
E65-Teile: Sitzheizungsmatten für vorne e65/e66 flavis Suche... 5 04.06.2012 19:14
Innenraum: Sitzheizungsmatten ausbauen? Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2009 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
