| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  IAA 2007
 |    - Anzeige -
		|  11.04.2025, 15:53 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
				 Zu magerer Motorlauf Opel Corsa D 1,4l LPG
 Hallo allerseits,mal eine Frage in die Runde:
 Mein "Neuzugang" - ein Opel Corsa D 1,4l LPG läuft zu mager.
 Die Abgase stinken sehr stechend im Benzinbetrieb.
 Soweit gemacht wurde bereits:
 neue Zündkerzen
 Neue Zündspule
 Neues AGR Ventil
 Die Abgase stinken aber immer noch sehr stechend.
 Hat jemand etwas Erfahrung wo ich noch suchen kann?
 Bremsenreiniger habe ich schon reichlich benutzt, aber ich finde nichts, wo er noch noch Falschluft ziehen könnte.
 Beste Grüße, Ramon
		|  11.04.2025, 19:39 | #2 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Hast du die Abgaswerte gemessen oder stellst du das am Geruch fest?
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  14.04.2025, 14:23 | #3 |
	| Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
 Moin,
 bei einigen Opel Motoren ist die Kurbelgehäuseentlüftung im Ventildeckel defekt, dann läuft der auch zu mager.
 Guck mal nach ob das bei dem auch der Fall ist sonst suchst du dir einen Wolf
 Guido
		|  14.05.2025, 16:46 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sorry für die späte Antwort. War ziemlich busy in der letzten Zeit.Kann ich das genauso testen wie bei BMW? Also Ölmessstab raus und schauen ob der da Unterdruck hat?
 Das ist ja bei BMW immer ein sehr untrügliches Zeichen.
		|  14.05.2025, 17:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
 Das sollte bei allen Motoren gleich sein. Ich persönlich ziehe den Öleinfülldeckel vor. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
