09.05.2025, 08:26
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
ASK VFL defekt / deaktivieren
Hallo zusammen,
Ich hatte mein ASK zur Reparatur. Dort wurde die Diagnose gestellt das der Prozessor defekt ist (ich war der Hoffnung das es "nur" die Endstufen sind) Aber leider nichts da. Ein Tausch gegen einen gebrauchtes ASK wurde auch nicht empfohlen da hier auch Schäden sein könnten oder nach einiger Zeit auftreten könnten.
Mir wurde nun gesagt das durch den defekten Prozessor es auch sein kann das das er unwillkürlich Steuergeräte aufweckt und so die Batterie leer werden kann.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich das ASK einfach abstecken und abgesteckt lassen? Oder ist so ein Fahren mit dem Auto nicht möglich? Es geht mir darum das die Lautsprecher einfach still sind und kein Rauschen oder Kratzen verursachen. Der Vorbesitzer hatte bereits in der Beifahrertüre den Lautsprecher "stillgelegt".
Daher die Idee einfach das Kabel abgesteckt zu lassen da dann nichts mehr rauscht und auch keine Steuergeräte geweckt werden können.
LG
Marcel
09.05.2025, 12:10
seven till heaven
Würde es einfach gegen ein gebrauchtes und/oder überholtes tauschen, in den internationalen Gruppen gibt es immer wieder welche. Hattest du es bei King? Oder willst du sonst bis zum Ende des e65 Lebens drauf verzichten  Fahren ohne ASK sollte IMHO möglich sein.
09.05.2025, 12:29
Fahren ohne Musik? Ginge bei mir überhaupt nicht.
Habe ein gebrauchtes VFL ASK hier liegen. Bei mir im FL mit Logic 7 geht es nicht.
Als ich es mal codieren wollte, gings nicht, irgendwie anderes Fahrzeug. Und ich vermute, es hängt mit meinem FL zusammen.
Wenn Interesse, einfach melden.
09.05.2025, 14:56
Bei King ware es nicht sondern bei DG. Aber er meinte das früher oder später alle ASK vom VFL diese Probleme haben werden.
Mein Problem ist das ich das Radio eh nicht anhabe, das Auto wird sehr wenig genutzt von daher würde mich es nicht stören wenn das ASK gar keinen TON von sich gibt.
Ein gebrauchtes ASK bringt mich auch nicht wirklich weiter da ich dieses ja codieren lassen muss auf das Fahrzeug und das kann ich nicht selber machen und möchte es mir so sparen.
Wenn ich nun den Stecker einfach abziehe (da ist ja auch dieser MOST Bus mit dran) Dann sollte alles normal laufen bis auf das Radio oder ? Ich habe hier im Forum gelesen das das ASK noch andere Aufgaben scheinbar übernimmt. Wenn man aber einfach den Stecker gezogen lassen kann dann soll mir das die beste und einfachste Option sein.
09.05.2025, 15:07
seven till heaven
Wie gesagt, fahren kannst du damit. Dennoch würde ich das ASK per Lichtleiter Brücke/Dummy aus dem MOST Bus nehmen. Navi, PDC etc. sind dann natürlich eingeschränkt.
31.05.2025, 14:18
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
AGR deaktivieren?
Alpenfahrer |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
1 |
30.09.2020 14:28 |
Elektrik: ASC deaktivieren?
TomS |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
13.01.2010 09:43 |
Elektrik: ASC deaktivieren ???
greg_p |
31 |
11.01.2010 15:06 |
Elektrik: PDC deaktivieren
Polska7er |
14 |
11.04.2008 21:54 |
Elektrik: RDC deaktivieren
dieselspaß |
22 |
18.11.2006 22:50 |
