Alt 22.09.2025, 10:55   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Motorlampe leuchtet und bleibt an
Hallo zusammen wie gesagt die Motorleuchte geht an und erst nach einiger zeit geht sie wieder aus dann wieder nach einiger zeit geht sie wider an.
Die Lampe blink nicht, deswegen denke ich das es kein dauerhaftes Problem ist sondern sporadisch.
Ich habe eine Gasanlage verbaut, das ist mir auch schon auf Benzin passiert.
Es gibt kein Leistungsverlust.
Könnte es an der Abgasrückführung Lüftung hängen? wie kann man das Prüfen.
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2025, 11:11   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Bitte Fehler auslesen. Evtl kann auch die gasanlage probleme machen. Aber beim auslesen weisst mehr.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2025, 21:22   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Ich hoffe jemand kann mit der Info etwas anfangen.
Dateityp: jpg IMG_2025-09-24-211903.jpg (112,2 KB, 28x aufgerufen)
Alt 25.09.2025, 11:31   #4
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi also klingt nach Lambdasonde, ich hatte das Problem mein luftmassenmesser Hella Teil war 2,7 Jahre alt und innerlich einen defekt, hat bei warmen Motor die Werte so geändert das plötzlich eine einspritzzeit von 2,5ms ausgegeben hat was viel zu viel war
Da zeigte es auch genau diesen Fehler an
Lambdasonden waren im Endeffekt in Ordnung aber durch die hohe einspritzzeit kam die Sonden an die Regelgrenze
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2025, 11:37   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
LMM habe ich auch schon gewechselt ist 4 J her ich habe darauf geachtet das es einer von Bosch ist.
Sollte der schon wieder defekt sein?
Auch die Lambdasonden sind alle zeitnah gewechselt worden und alle von Bosch.
Dateityp: jpg 2025-09-25_11-35-48.jpg (30,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 25.09.2025, 11:49   #6
Patrickkosior1
Also wenn ich das Problem nochmal hätte, würde ich in erster Linie einen neuen lmm kaufen und einfach ausprobieren , Hella war nach nich mal 3 Jahren kaputt
Gas-Antrieb: Motorlampe leuchtet im Gasbetrieb. cetin-1977 BMW 7er, Modell E65/E66 6 25.08.2013 13:54
Motorlampe leuchtet. cetin-1977 BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.07.2013 22:59
Hartes schlagen/rupfen beim Gangwechsel, sowie Motorlampe leuchtet kai525ia BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2013 15:25
Gelbe Motorlampe leuchtet seit heute... Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 27 22.04.2011 10:12
Bremsen: ABS/ASC Problem.Motorlampe leuchtet kjkook BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
