Alt 06.07.2004, 18:01   #1
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Frage Regensensor
hat schon mal jemand selbst einen originalen bmw-regensensor
nachgerüstet?
was kostet der spass ohne scheibe?
danke
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 18:08   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Hella Raintronic bei eBay 30,-€
Komplett mit Kabeln und Relais.
100% identisch mit den Teilen von BMW.
Einfache Montage und BMW Qualität
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 18:17   #3
CoMBaT
und das wird dann am originalen sensor in der frontscheibe angeschlossen?
braucht der strom? wo kriegt er den her?
danke *g
Alt 06.07.2004, 18:29   #4
ab1966
danke *g
kann mir mal jemand zeigen (evtl. mit Bild) wie solch ein Regensensor in der Scheibe denn aussieht?
Mein Auto hat keinen Regensensor. Wenn ich diesen also nachrüsten möchte, benötige ich dazu dann auch eine neue Windschutzscheibe? Dann wird es sicherlich teurer als die erwähnten 30 € ;-)
ab1966
Alt 06.07.2004, 18:52   #5
CoMBaT
wenn er wie oben angegeben identisch mit dem originalen ist
musst du wohl ne neue scheibe haben.
Alt 06.07.2004, 19:07   #6
Kabak
Lausbub
Dummes geschwätz...
Der Regensensor von Hella wird innen an dieScheibe geklebt, unterm Rückspiegel.
Funktioniert aber nur, wenn Ihr keine Klimakomfortfrontscheibe habt!(so Bunt verspiegelt)
Wie gesagt, die Kabel etc alles bei. Anschluss am Grumdmodul, 2 Kabel trennen und 3 Kabel anzapfen, ist aber genaustens Beschrieben.
Habs im E39 eingebaut.
kompl. Einbau hat eine Stunde gedauert.
Ist ALLES in dem Set dabei!
Jedoch ist es vorteilhaft, wenn man 5-10Kabelbinder, 7Quetschverbinder und etwa 1/2m Kabel mit zur Hilfe nimmt.
Und jetzt schau ich Simpsons!
Geändert von Kabak (03.09.2006 um 19:53 Uhr).
Alt 01.08.2009, 20:42   #7
ika
Benutzerbild von ika
Fahrzeug: 535 d 2014
hallo
mein regensensor funktioniert nicht mehr
kann mir jemand sagen wie soll ich neu programieren
danke
ika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 21:56   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/reset-84586.html
Alt 03.08.2009, 09:52   #9
730de38
Und wieder der Link zum Wunderheiler Reset.....
Fahr zu BMW und lasse ihn neu instalieren... geht schneller.
Fehlerursache kann ein defektes Scheibenwicher Doppelrelais sein,
oder im Fehlerspeicher steht: Keine Anpassung an Scheibe möglich. Neu Initialisieren. Geht es nicht mehr, muss der Sensor ersetzt werden.
Dieser muss auch ersetzt werden, wenn ein Sensor mit der Softwareversion 1.3 und kleiner verbaut ist
Gruss Heiko
Geändert von 730de38 (03.08.2009 um 10:08 Uhr).
Alt 03.08.2009, 18:59   #10
ika
Du das kann gut möglich sein,weil seit dem letzten wischertausch
geht es nicht mehr
danke
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 17:57
Ist der Regensensor ein Sensibelchen? digger BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.01.2004 22:20
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 16:26
Regensensor Franz3250 BMW 7er, Modell E38 43 02.09.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
