Alt 15.07.2004, 12:18   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Steuerteil Motronic Bosch 0261200150
ganz dringend
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 21:08   #2
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
Hätte hier eins mit der Boschnummer 0261200178 ist von einem 730i raus.
Vielleicht geht das bei Dir auch.
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 21:52   #3
arrie
Kein Teiletauscher
geht nicht. muss exakt das gleiche sein. trotzdem danke.
Alt 15.07.2004, 22:41   #4
Deddy
Standard Stg
Für welches Fahrzerug ( Fahrgestellnummer , die letzten sieben )
Oder BMW Teilenummer !
Alt 15.07.2004, 22:46   #5
arrie
Kein Teiletauscher
735i Bj 05.88. Muss exakt die Boschnr. sein. Was anderes pronbiere ich gar nicht erst. bekomme aber morgen erst mal eins. werde dann weiter sehen ob meins kaputt ist. sollte es so sein werde ich das was ich moregen bekomme sicher einbauen obwohl es recht teuer ist.
Alt 16.07.2004, 05:46   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
eBay-Name: mr.amilo
Standard Re. > Steuerteil Motronic Bosch 0261200150
Hallo @arri ...
Geht nicht gibts nicht !!! Wenn du das 0261200150 Steurgerät nicht bekommen solltest, versuche mal ein Steuergerät mit der Nummer 0261200179 zu bekommen - du kannst auch ein Motronic Steuergerät mit der Nummer 0261200179 verwenden bzw. übernehmen ... Das Steuergerät mit der Endnummer 179 ist evtl. sogar leichter zu bekommen, da es neuer ist ... Das "neuere" Steuergerät kann ohne Probleme gegen das ältere 0261200150 Bosch Motronic Steuergerät ausgetauscht werden ...
Gruß ...
@freak
Alt 16.07.2004, 10:32   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Hallo Freak
Bekomme exakt das Steuergerät was ich brauche von bm24.de.
Warte schon auf den Lieferanten.
1985 E23 / 735i/A, Kat ECE Version / Motronic Frage Hans J BMW 7er, Modell E23 4 02.09.2018 09:22
Elektrik: Bosch Motronic Endnummern Erich E32: Tipps & Tricks 4 23.12.2007 14:49
Motronic Frage Seven BMW 7er, Modell E32 15 06.11.2007 16:41
Motronic - Infoschriften von Bosch CMYK BMW 7er, allgemein 0 12.06.2003 15:26
Elektrik: Bosch Motronic ECU's fuer 6-Zyl. '82-90 Erich E23: Tipps & Tricks 0 01.05.2003 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
