Alt 19.07.2004, 16:52   #1
Kanzler
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Tankanzeige spinnt......
meine Tankanzeige fällt neuerdings von 20ltr direkt auf Reserve
Weiß jemand woran das liegen könnte
Kanzler
Kanzler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 16:56   #2
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Kanzler
ich nehme an er verbraucht sehr viel
und ausserdem fährst du einen 735 i ...die verbrauchen sogar mehr als die 750 i weil sie viel mehr PS haben und auch schneller sind ( achtung insiderwitz)
gruss mandy
Geändert von mandylang (19.07.2004 um 17:06 Uhr).
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 17:00   #3
mandylang
ne quatsch...spass beiseite.
das könnte viele gründe haben.
fällt die tankanzeigennadel während dem fahren abruppt nach links zur reserve ?
und wie verhält sie sich weiter ?
mach mal nur die zündung an und schau mal was passiert..dann starte mal den motor ...beobachte mal was passiert und schreibs dann hier nieder.
könnte eine schwache batterie sein.
könnte eine defekte platine (leiterplatte) sein .
könnte nur ein riss beim lötpunksein.
könnte eine defekte tankanzeigenuhr sein.
usw. usw.
gruss mandy
Alt 19.07.2004, 17:38   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ist bei mir auch so ... ... ich vermute einen defekt in der Anzeige, da der BC weiterhin genau den richtigen Tankinhalt kennt!
Frank
Alt 19.07.2004, 23:50   #5
Kanzler
Also, die Tankanzeige steht bei ca. 20ltr, wenn ich in die Kurve gehe leuchtet die Reserveleuchte auf. Letztens, der Tank war schon in Reserve, war ich für 20 luschen tanken und die ersten ca. 10km wurde der neue Sprit gar nicht angezeigt, dachte schon meine Tanke will mich betuppen.
Abruppt fällt die Nadel nicht, das spielt sich so schätzungsweise innerhalb eines gewissen Pegels ab. Gerade zeigt die Nadel noch 20ltr an und die Reserveleuchte schaltet sich zu, nach ca. 2-3ltr weiteren Verbrauch landet die Anzeige in Reserve. Es ist dann auch Reserve, die Tanknadel zeigt fälschlich 20ltr an, obwohl keine 20ltr mehr drin sind.
Klar, iss nix was mich in Bedrängnis bringt, hab ja schließlich immer 5ltr Reserve im Kanister, aber wenns nichts größeres ist würd ich das gerne korrigieren.
Wie es aussieht werd ich die Sache wohl wieder unter den "E32 ungereimtheiten" abhaken müssen.
Kanzler
Alt 20.07.2004, 08:00   #6
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Also ich kenn's so:
Die Anzeige der Tankuhr zeigt den Inhalt korrekt an (übrigens erstaunlich genau) bis noch ca. 10 Liter im Tank sind. Wenn dann irgendwann die Reserveleuchte das erste Mal aufleuchtet, fährt die Tankuhr langsam auf null (bleibt dann dort). Das soll wohl so sein.
Übrigens der Sensor im Tank erreicht seinen minimalen Endwert schon bei 8L (90L Tank). Für alles unter 8L Tankinhalt muß der BC entsprechend der Einspritzmenge hochrechnen. Das funktioniert auch recht gut. Nur füllt man bei 2L Restinhalt noch 6L hinzu, bekommt das der BC logischerweise gar nicht mit, da beides noch <= 8L ist.
Ich nehme an, daß die Grenze für den 102L Tank weiter oben ist.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2003 00:41
Meine Tankanzeige spinnt. Seven BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2003 21:27
Probleme mit Tankanzeige Maschi BMW 7er, Modell E23 8 25.03.2003 09:09
Kombinstrument spinnt Schubiduu BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 21:42
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
