13.08.2004, 10:34
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Whow ! Eine weltklasse Beschreibung ! Jetzt weiss jeder genau,wie sich's anhört und vor allem, wo's herkommt ...
Geht's nicht etwas präziser ? Hinten, links, rechts, oben, unten, mittig, vorn, hinten, diagonal, schräg, quer, längs ... mit den Worten kannst es genauer versuchen zu beschreiben
13.08.2004, 10:38
Ich kann es nur als Knacken beschreiben. Es kommt aus dem hinteren Bereich. Es hört sich hohl an wie ein "KLONG". Und eben nur bei Nässe.
13.08.2004, 10:54
Fahrzeug: 750i Black Hog
Liegt da noch einer im Kofferraum ? Vielleicht wird es dem zu nass bei Regen und er macht sich durch klopfzeichen bemerkbar?
Andreas
13.08.2004, 11:06
Nee, mal ernsthaft, hast Du mal den Auspuff gecheckt?
Ich hatte ein ähnliches Phänomen bei meinem Jaguar, immer bei Temperaturschwankungen verformte oder verzog sich der Auspuff ein wenig, und da er sich an einer Stelle sowieso schon recht nah an der Karosserie befand, machte er sich dann jedesmal durch ein hohlklingendes " Klong " bemerkbar.
Durch Nässe zieht sich der Auspuff etwas zusammen, ist also auch ein Temperaturunterschied, so dass es zu solchen Geräuschen kommen kann.
Gruss, Andreas
Geändert von Big 7 (13.08.2004 um 11:17 Uhr).
13.08.2004, 11:17
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
es könnten auch die hinterern Federn sein, wenn die ein wenig "gehen" machen sie auch dieses "Klong" Geräusch.
Chris
