Alt 05.09.2004, 12:36   #1
Dax99
Standard Extrem Temperatur Problem!!!
Hallo Ihr
Hab heute mein Liebling gestartet Temperatur lief ohne anzuhalten bis kurz vor Rot dann habe ich ausgemacht.
Was ist Problem die Pumpe oder Thermostat? der rechte Schlauch von Thermostat zu Kühler bleibt kalt!!!
Wie stelle ich fest ob die Pumpe kaputt ist?
Es ist ein 735er Automatik Bj. 12/1991 also E32 und hat 248T gefahren bis jetzt!!!
Bitte um Hilfe!
Alt 05.09.2004, 12:46   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ich tippe wegen die kalte schlauch auf thermostat!
Wenn die wasserpumpe defekt ist hat er meistens viel spiel am riemenscheibe.
Also tausche diese thermostat und danach sorgfaltig den kuhlkreis entluften.
Ciao,
Osl Jaap
Geändert von osl jaap (05.09.2004 um 12:47 Uhr). Grund: dikke finger!!
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 15:00   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das Thermostat könnte defekt sein. Wasserpumpe denke ich eher weniger. Besorg dir mal ein neues Thermostat, das kostet nicht die Welt und der Einbau ist auch um einiges leichter als bei der Wasserpumpe. Kannst auch das Thermostat erstmal ausbauen und dann so weiterfahren. Er sollte dann nicht richtig warm werden. Da dadurch der große Kühlkreislauf immer offen bleibt. Was es noch sein könnte ist Luft im Kühlkreislauf, ein verstopfter Kühler.
Mach mald den Test mit dem Thermostat und dann meld dich am besten nochmal.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 15:14   #4
Vielleicht dumme Frage, aber Du hast den Kuehlwasserstand nachgeschaut?
Hier Bilder Thermostat und Wasserpumpe
Alt 05.09.2004, 15:38   #5
Dax99
Hallo Ihr
Danke, ihr seit flott!!!
Was für Dichtung ist da hinter Thermostat Gehäuse O Ring oder normale Dichtung, geht die kaputt beim aufmachen?
Die Pumpe hat kein Spiel oder sichtbare Schäden!
Wasser Stand gehe ich jetzt prüfen jetzt ist der richtig abgekühlt!
Ich versuche zu erst an der Thermostatgeheuse mit kunstoff Hammer zu klopfen, ob da was klemmt?
Kühler ist vast neu!!!
Tolle Bilder Erich! Danke.
Dax99
Alt 05.09.2004, 15:41   #6
osl jaap
street-legal racer
die dichtung von thermostat gehause ist ein normales, und geht kaputt beim abmontieren, also brauchst du eine neue dichtung.
ciao,
Osl Jaap
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 10:34
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
