19.09.2004, 22:07
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Mk3 Umbau nur in Verbindung mit neuem DSP?
Hi Leude,
da sich mein MK1 verabschiedet hat, möchte ich nun ein MK3 verbauen lassen. Nun sagte man mir aber, dass das alte DSP dann auch gewechselt werden müsse, weil es nicht mit MK3 nicht kompaktibel wäre.
Gibt es hier jemanden, der hierzu schon Erfahrungen gemacht hat?
Grüsse,
House!
19.09.2004, 22:29
Also das stimmt soviel ich weiß nicht!
mfg -=WB750iL=-
20.09.2004, 07:32
Fahrzeug: CL600
Hallo, bei meinem 3/97 er funzt er sogar mit MKIV
Boogie
20.09.2004, 08:05
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
Das ist definitiv falsch. Ich habe neulich meinen 750iL (9/95 mit DSP) von Mk1 auf Mk4 umgerüstet. Ich habe dafür natürlich das Adapterkabel gebraucht, aber der alte DSP spielt noch unverändert. Allerdings braucht man ein neues TV-Modul, falls man TV-Option hat. Das alte TV-Modul soll Rauchzeichen geben, also gar nicht erst anschließen!!
Neuen DSP (und neuen Wechsler PI) brauchst Du nur, wenn Du von OG-Radio auf NG-Radio umbauen willst. Deshalb liegt mein NG-Radio auch wieder im Schrank und wartet ...
Ciao
Fussel
20.09.2004, 09:32
Danke für eure Antworten und ich werde dann wohl Morgen bei meinem Vertragshändler ein klärendes Gespräch führen müssen.
Eigentlich bin ich ja sehr zufrieden, weil der Sevice immer gestimmt hat. Dies zeigt sich durch unbürokratisches handeln und wenn die Rep. bei unseren Autos auch nur bis zu 2 Std. gedauert hatte, haben wir ein Fahrzeug unserer Wahl zur Verfügung getellt bekommen.
Grüsse,
House!
23.09.2004, 02:12
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hallo Fussel
Was hat der ganze Spass denn gekostet ?möchte meinen 750i Bj.10.94 mit MK1 auch umrüsten , mind. auf MK3
Gruß Jörg
23.09.2004, 09:51
Fahrzeug: -
Zitat von GSX-Heizer
Hallo Fussel
Gruß Jörg
Hallo GSX,
das kostet:
Mk-3: zwischen 250-350 Euro (am Besten Appy fragen, da kannst du sicher sein dass das Ding auch geht)
Adapterkabelbaum: ca. 60-80 Euro (je nach Land / Händler)
Du kannst das alte TV Modul nicht mehr verwenden. Wenn du weiter fernsehen willst, brauchst du auch noch ein neues TV Modul: ca. 350 Euro (manchmal bei eBay billiger, das Problem dort ist das richtige zu finden - am Besten auch hier Appy fragen).
Einbauanleitung findest du unter Tipps&Tricks. Dort stehen auch die Teilenummern für den Adapterbaum.
-Rainer
23.09.2004, 11:36
Ich dachte anderes Videomodul braucht man nur wenn man eine 16:9 Monitor einbaut???
Kann man das alte Modul nicht irgendwie updaten lassen??
mfg -=WB750iL=-
23.09.2004, 11:53
Fahrzeug: -
Zitat von WB750il
mfg -=WB750iL=-
Nein, das Mk-1 Modul ist nicht kompatibel zum Mk-3 Rechner. Früher hat das Videomodul auch für die Ausgabe der Navi-Daten gesorgt, das macht der Rechner jetzt selber. Deshalb muss man bei Mk-3 auch nicht zwangsweise ein Videomodul haben. Wenn man das alte TV-Modul an den Mk-3 anschliesst passieren anscheinend unschöne Dinge.
-Rainer
