03.10.2004, 18:25
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Anzeige Check-Control
So!
Also, ihr kennt doch das Spielchen mit der programmierbaren Anzeige der BC-Daten im Instrumentenkombi.
Lässt man sich dort z. B. den Verbrauch 1 anzeigen und stellt das Fahrzeug ab, wird nach Neustart (ab MJ 99)wieder Verbrauch 1 angezeigt. Er speichert also den angezeigten Parameter.
So weit so gut.
Nun haben einige von euch mir wahrscheinlich auch das Problem, dass auf einmal nicht mehr ging. So ists jedenfalls beim 5er und X5 und ich denke, dass sich da die Technik nicht unterscheidet.
Betroffene Fahrzeuge: Navi und Splitscreen. Ursache: Softwarefehler.
Wenn das bei 7ern nicht der Fall ist, lasst den Thread verkümmern, wenn doch, dann gibt's von mir ne Lösung...
Katerle
03.10.2004, 18:34
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
na, dann rück mal raus mit der lösung
meiner ist aber bj 98 und merkt sich eh nix *brummel* dabei wäre die uhr als dauderanzeige so schön
Lieber V12 als 12V - lol
03.10.2004, 18:44
Also beim 5er ist das erst ab Mj 99 implementiert, allerdings im Kombi. D. h. wenn Du z. B. wegen Pixelfehlern den Kombi erneuern lässt, dann hast Du diese Funktion auch. Kombi 5er und 7er identisch.
Lösung des Problems: Nach Ziehen einer der Sicherungen des Kombis (beim 5er Nr. 24 unter dem Handschuhfach) für den Zeitraum von 2...4 Sekunden ist die Funktion wieder da, ohne dass sich die Uhrzeit nullt. Liegt wohl an der Splitscreen-SW. Auch ein Abklemmen der Batterie beseitigt das Problem, allerdings nur bis zum Stellen der Uhrzeit bzw. des Datums. Dann => Sicherung. Beim 7er ist das wohl eine andere, aber man kann eine nach der anderen durchprobieren, es sind für die IKE AFAIK 3 Stück...
Katerle
03.10.2004, 18:45
merci vielmals!
04.10.2004, 10:17
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
bei mir kommt immer wieder die Anzeige
die beim ausschalten als letzte angezeigt
wurde !!
Normaaal oder ??
PETZ
04.10.2004, 17:38
wurde !!
Normaaal oder ??
PETZ
Hast Du Navi und Splitscreen?
Katerle
04.10.2004, 13:49
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Hallo Kater Fritz,
das funzt, beim 7er ist es die Sicherung 23 oder 26, nun ist auch wieder die Anzeige da, die beim letzten Ausschalten da war.
Danke und viele Grüße
Nubby
