Alt 10.10.2004, 19:45   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Endlich... Baß ist da...
Hi Folks,
nachdem ich über Monate für meinen aktiven Baßwürfel einen passenden Stecker für den High-Level-Input gesucht habe und eigentlich schon aufgeben wollte, habe ich wider Erwarten doch noch einen gefunden, und mich heute ans Werk gemacht. Nach zwei Stunden hatte ich ihn dann angeschlossen und nach weiteren 2 Stunden war er sauber eingepegelt.
E R G E B N I S : Beindruckend, man erkennt den Sound nicht wieder. Dadurch, das die popeligen LS vom Baß entlastet werden, kann man lauter drehen, ohne das es verzerrt. Im Hochtonbereich fehlt zwar noch was, aber das kann man eigentlich verschmerzen, es hat sich wirklich gelohnt. Allerdings muß man wirklich das Ski-Sack-Blech durchhämmern, sonst geht's nicht.
Was habe ich an Hardware verbaut: Meinen alten Mac Audio Aktiv-Würfel, den ich schon im letzten Auto hatte. Bertl hat bei sich 2 (?!) von der größeren Variante verbaut. Ist aber bei richtiger Einstellung aus meiner Sicht absolut nicht nötig. Die Verstärkerausgänge des Radios kann man direkt an der Endstufe abgreifen und einspeisen, keine Adapter/Umwandler notwendig.
@Bertl: Kann es sein, das Deine Einstellungen an den Mac' s so sind, das sich die Subs mit den vorderen LS gegenseitig auslöschen...?
Einstellungen: Übergangsfrequenz ca. 90-100 Hz, Phase ein bißchen verschieben, Pegelregler auf ca. 45 % -Gas , fertig!
Baugleiche/ähnliche Subs gibt's auch von Blaupunkt und Canton. Preislich liegt's bei ca. 200 Euro, viel Spaß beim ausprobieren...
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
Geändert von BlackSeven (10.10.2004 um 20:00 Uhr).
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 21:19   #2
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wo sind die Foodoos??
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 08:43   #3
BlackSeven
Was willst Du sehen...? Eine Kiste von Mac-Audio im Kofferaum oder den Kabelbaum am Verstärker mit einigen Abgreifklemmen... Ich glaube, das bringst nichts, Fotos zu machen.
Gruß Mark
Alt 11.10.2004, 14:26   #4
740d
Benutzerbild von 740d
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Bilder von deinem Last Edition 735iA will ich. *g*
740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 14:48   #5
BlackSeven
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Eins muß reichen...
Mark
Alt 11.10.2004, 16:41   #6
Kimble
Benzworld
Reicht nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
