Alt 13.05.2003, 10:13   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Original geschrieben von Starwalker34983
Ich habe bis vor kurzen , einige Jahre in Florida gelebt.
Die Desinfection einer Auto-ac, ist eigentlich überflüssig.
wurde dort auch gelegentlich propagiert. Wenn man dort aber mit einem
(wirklichen) Fachmann spricht, so gibt er folgenden Tipp:
Was man/m gelegentlich machen sollte, ist die Heizungsanlage
bei betriebswarmen Motor auf max stellen.
Dadurch werden die Lamellen des Tauschers genug erhitzt,
um Bakterien und evtl. Pilzsporen abzutöten.
Gerd
Hi Gerd !
Kannst Du das etwas näher erläutern ?
Eigentlich möchte ich nicht im Auto sitzen, wenn ich im Hochsommer bei laufender Klimaanlage
die Heizung voll aufgedreht hab
Klingt aber nicht schlecht, vor allem kostet es nichts und die Desinfektionen nutzen ohnehin nicht viel !
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 22:55   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Standard Klima
Fireblade
Das Stimmt! allerdings weiss ich nicht wo er genau die Luft bei Umluft reinzieht (nicht zu verwechseln mit den
Ausstroemgitter fuer die Fuesse )
Ueber die Fronteinlaesse Im Motorraum geht es genausogut :zwink
Abgesehen von den pollenfiltern hat er noch zwei aktivkohlefilter (Fahrer+Beifahrerfussraum) fuer die
Umluft
Allerdings werden die fast nie gewechselt weil die ja nur die Innenraumluft abkriegen und somit wenig
verschleissen (ausser du hast meter dick de staub in der Bude )
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 22:42   #3
Starwalker34983
Fahrzeug: 735i / 09/97
Standard ???
Gerd
Starwalker34983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 21:47   #4
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Mir wurde gesagt ich sollte die klima auf umluft stellen und dann dieses zeugs in die lüftungskanäle im fußraum sprühen ?
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 21:04   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Standard Kondenswasser schlauch
Hallo Fireblade
Es gibt deren 2 ,fuehren rechts und links am Getriebe vorbei in Hoehe schalthebel
wirst aber Pech haben . 1. Kommst ohne Buehne nicht ran. 2. Die Schlaeuche sind im rechten Winkel
geknickt dh. du wirst wahrscheinlich eine Spraydose mit nem langen Einfuehrschnuddel haben:
damit kommst du nicht rein
Andere Moeglichkeit: Motorhaube auf lueftung an und in die Lueftungsklappen spruehen, wird dann
automatisch durch den Verdampfer gesaugt.
Dann noch die Pollenfilter wechseln sitzen in der motorhaube.
Thomy7er
Alt 12.05.2003, 17:26   #6
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Standard Hat schon mal jemand klima desinfiziert?????????????
HI!
Kann mir einer sagen wo sich der kondenswasserablassschlauch von der klimaanlage befindet?
Habe mir desinfektionsspray fur klima gekauft laut hersteller muss man diesen spray in den ablassschlauch sprühen ich weiss aber nicht wo er sich befindet außerdem welche filter muss ich dann wechseln und wo befinden die sich genau?
Bitte um schnelle Hilfe!
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 21:19 von Fireblade]
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 21:45 von Fireblade]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
