26.10.2004, 20:04
Fahrzeug: BMW 750i (E32), 540i (E39)
Soft-close problem
hallo,
nachdem gestern meine batterie leer war musste ich an mein starterkabel im kofferraum. hab den deckel manuell aufmachen müssen, weil kein strom mehr da war.
nun habe ich das problem, dass jetzt trotz strom das soft close nichtmehr schließt.
hat jemand von euch eine ahnung, ob man nach dem manuellen öffnen wieder was einhängen muss, oder so?
vielen dank schonmal im voraus,
gruß,
markus
26.10.2004, 22:09
Perfektionist
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Hallo Markus,
dein Problem ist nicht mechanischer Natur. Bei schwacher oder völlig entladener Batterie hängt sich das Softclose-Steuergerät gerne auf, was dann dazu führt, dass du den Kofferraum nicht mehr schließen kannst. Das kann ziemlich lässtig werden. Das Steuergerät findest du im Kofferraum. Nach dem Herausnehmen des Teppichbodens siehst du zwischen den Radhäusern einen schwarzen Plastikkasten für sogenannte Zusatzsteuergeräte. Wenn sich nur eins darin befindet, sollte es das Softclose-Steuergerät sein.
Dieses einfach herausziehen und 15-20 Minuten unangeschlossen liegen lassen. Das wirkt dann wie ein Reset. Das Steuergerät anschließend wieder einsetzen. Danach sollte das Softclose wieder funktionieren. Probier's einfach mal aus. Kostet ja nichts, außer ein paar Minuten Zeit.
Viel Glück und Erfolg.
Gruß, Thomas
26.10.2004, 23:07
vielen dank!
funzt wieder. da wär ich ja nie draufgekommen...
gruß,
markus
