11.10.2002, 16:49
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Mittelarmlehnen nachrüsten
Wie geht man vor,wenn man die 2 Armlehnen am Sitz nachträglich befestigen will?
11.10.2002, 18:26
Fahrzeug: BMW 730i E32 Bj.07/88
Bei Ledersitzen ganz einfach:
Rückwand an den beiden Schrauben (Seite,unten) lösen und aushängen/abnehmen, geht etwas schwer, musst gucken, das Du die Clipse nicht herausreisst. Dann siehst Du an der Seite im Gestell, je nachdem ob Du die Lehne zur Mitte hin oder aussen befestigen willst ein grosses Loch und 2 Befestigungslöcher. Am großen Loch mußt Du dann mutig das Leder in Lochgrösse ausschneiden, da kommt dan die Achse für die Lehne durch. Nachdem Du dann die Befestigungshaken am Gestell gelöst bzw. aufgebogen hast, kannst Du den Bezug an der Seite etwas lösen, um den Halter mit den 2 Befestigungsschrauben unter den Bezug zu schieben und an das Gestell anzuschrauben. Nun klemmst Du den Bezug wieder fest, befestigst die Armlehne am Halter und steckst den Splint wieder hinein. Nach einer Funktionskontrolle baust Du die Rückwand wieder an und erfreust Dich an Deinen neuen Armlehnen.
Gruß Alec
11.10.2002, 19:29
Fahrzeug: E32 735i.A.
Hat noch wer Armlehnen ist schwarz Leder ?
Grüsse
11.10.2002, 20:19
Fahrzeug: E32 735iLA
Hier gibt's eine bebilderte Anleitung für den Ausbau, installation is reverse of removal (vielleicht nicht ganz).
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_34.htm
