Alt 08.12.2004, 18:26   #1
Kump
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Breites Grinsen Eine kleine Erfolgsstory!
Hallo.
Habe heute beim motor-warm-laufen-lassen (wegen klima....Auto ist abgemeldet über den winter) festgestellt das eine 1€ Münze tatsächlich auf der Motorabdeckung stehen bleibt! Habe im Sommer schon mal probiert aber ging nur Sekundenbruchteil.
Die letzten Wochen habe ich die Drosselklappen auseinander gebaut und gereinigt,neue Papierdichtungen und neue Ventildeckelentlüftungsventile eingebaut(beim alten konnte man in jede richtung durchpusten ohne das was änderte,die neuen lassen nur eine bestimmte Menge Luft durch) und siehe da,was für eine Laufruhe!Früher wars auch nicht schlecht aber jetzt klappt es sogar mit die 1€ Münze!!
Kump
Kump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2004, 14:22   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,kump!
erstmal, gratuliere!
dann hätte ich noch eine kleine frage, welche ventildeckelentlüftungsventile waren bei dir defekt? das mengenbegrenzungsventil( bmw teilnr.11151718642) oder das rückschlagventil(bmw teilnr. 11151720131)?
meiner ist auch eingewintert und deine angeführten arbeiten stehen bei mir auch noch am programm.
mfg,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2004, 21:50   #3
Kump
Hallo.
Das mengenbegrenzungsventil bmw teilnr.11151718642 und 11151718713(für die andere seite) waren kaputt.
Das NON-RETURN VALVE 11151720131(gleiche teil für beide seiten) kannst du einfach rausnehmen und prüfen(pusten) ob luft in beide richtungen durchfliest=kaputt.Bei mir waren die noch in ordnung und original. Hier eine bebilderte anleitung von Sean
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/sea.../VCVvalves.htm
mfg Kump
Alt 10.12.2004, 17:15   #4
felice34
hey,kump!
vielen dank!
gruß,felice!
Dentvanish - kleine Beulen selbst reparieren Erich Autos allgemein 0 02.09.2004 15:45
Kleine Rundreise .... freak Aktivitäten, Treffen, ... 22 15.08.2004 06:35
Kleine Alu-Kugel... Michi730i BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2004 21:44
Wie baut man das kleine Sonnenrollo in der Tür aus? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 05:09
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
