14.12.2004, 12:21
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
Hiiiilfeee!!! Wie tausch ich meinen Blinkerhebel???
hallo an alle,
hab am wochenende meinen neuerstandenen 730er abgeholt. nun hat sich folgendes problem dargestellt: beim blinken nach links geht das fernlicht an. wackelt man am blinkerhebel gehts wieder aus und wieder an. mein fazit: der blinkerhebel. ich hab auch noch einen, nur wie tausch ich ihn aus??? kann mir jemand weiterhelfen???
danke und gruss
bimbo
14.12.2004, 12:31
Lenkrad mit oder ohne Airbag?
Schau Dir die Bilder an, wie Du das Lenkrad abbekommst, Rest sieht man schon spaeter:
mit
ohne
23.12.2004, 10:19
danke erich,
hat super funktioniert. das einzig komische an den beiden blinkerhebeln ist ein gelbes relais was direkt am kabelbaum des blinkerhebels ist. weisst du vielleich was das für eine funktion haben soll? ich habe keine funtkionseinschränkung bemerkt ausser das akustische tick tick beim blinken...
danke nochmal
gruss
bimbo
23.12.2004, 10:34
meinst Du etwa den Verbindungsstecker fuer Airbag?
23.12.2004, 10:35
müßte das relais sein für den warnblinker  oder?
hp
29.12.2004, 10:33
@erich
nein, denn meiner hat kein airbag. ist direkt neben dem zündschloss eingeschoben. wie gesagt, alles funktioniert auser dem tick tick beim blinken. das hört man jetzt nicht mehr...
wie feiert man denn weihnachten so in japan?
gruss
bimbo
h@pe0815
nein der warnblnker funktioniert...
trotzdem danke
29.12.2004, 11:18
V8 Connaisseur
@ BIMBO
Um dem Blinkerhebel zu tauschen muß nicht das Lenkrad abgenommen werden. Es reicht die Verkleidung.
Ferner muß noch die große Fußraumabdeckung runter. Die Kabel verlaufen in einem nach unten offenen Kunststoffkanal, dort die drei Kabelbinder aufschneiden, dem Kabel entlang gehen und den zugehörigen Mehrfachstecker lokalisieren.
Dann noch die Masseverbindung in Schloßnähe und die anderen eventuell vorhandenen Stecker trennen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Beim Blinkerhebel gibt es mindestens fünf verschiedene Versionen (mit/ohne Airbag, mit/ohne Bordcomp., mit/ohne el. Säulenverstellung).
Aber das Lenkrad muß nicht ab.
Harry
29.12.2004, 11:27
_________________________
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:37 Uhr).
Grund: Textfehler
20.05.2005, 21:54
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
sportlenkrad - vorsicht
vorsicht beim bmw sportlenkrad - ohne airbag. wollte meines heute demontieren. nur das bmw emblem herauszulösen bringt nix. (man kommt nicht bis zur nuss - das emblem ist in diesem fall nur aufgeklebt) man muss den runden kreis rund um das emblem herum aushebeln (ja das wo die hupe sitzt). aufpassen, da die hupe ja verkabelt ist
29.12.2004, 11:29
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Als ich meine Blinkerhebel getauscht habe dachte ich es sei das Blinkerrelais, wenn deine Blinker aber auch ohne das Relais an der Lenksäule funktionieren kann es gut sein dass das Relais nur für die akustische Rückmeldung des Blinkers ist also für das Ticken.
Jürgen
da war wohl einer schneller
