Alt 26.12.2004, 20:26   #1
BB
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Standard Ktmp
Jetzt reicht es mir wirklich!
Man sagte mir das die Kühlmitteltemp. bei normaler fahrt und in der Stadt sich zwischen 110 und 114 grad bewegt. Und sobald man etwas zügiger (190-210) fährt sollte sie sinken auf ca. 95 - 100 grad!
Aber meine bleibt immer auf 110 -111 grad!
Kein Wunder das es mir jetzt zum zweiten mal den ausgleichsbehälter verrissen hat!!
Wer kann mir das jetzt genau sagen wie sich die KTMP verhalten muß?
Danke
Gruß BB
BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 20:39   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Kmtp: immer bei ca. 80°C in der kalten Jahreszeit - immer!
Im Sommer: ausnahmsweise mal 90°C - aber nicht höher - wenn Du immer mehr als 100°C hast, dann fährst du eine Dampfmaschine
Ausserdem verlierst Du Wirkungsgrad, sprich PS - Lass das mal reparieren
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 20:42   #3
BB
Standard Ktmp
Hast du auch einen M62?
Wenn du das sagst dann ist deiner zu kalt....oder nicht?
Aber morgen bin ich in der Werkstatt!
Was meinen die anderen 740er fahrer?
BB
Alt 26.12.2004, 20:51   #4
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
wenn ich was sage, weiss ich was ich sage... sagte das auch nicht Hemmingway?
Wie auch immer - deiner ist zu heiss.. Dein Motor!
Alt 26.12.2004, 20:56   #5
BB
Standard H.....
Was für ein Highway?
Aber ich denke eher das jetzt deiner kaputt ist ...dein Thermostat macht nicht zu ist dauernd offen...weil so kalt ist nicht gut!
Aber zu warm natürlich auch nicht... sprich so wie meiner!
BB
Alt 26.12.2004, 21:02   #6
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin BB,
110° Grad sind eindeutig zu viel, bei dieser Temperatur müsste eigentlich Dein Lüfter ständig mitlaufen....
Gewisse Abweichungen sind normal denke ich, meiner hat im Normalbetrieb (Stadtverkehr) immer 93° C, +/- 1° C, auf der Autobahn sind´s dann ca. 90°-93° C,
gruß,fish
Alt 26.12.2004, 21:10   #7
BB
Zitat von fish
Moin BB,
gruß,fish
Hi das bedeutet also eher das meine Viscokupplung defekt ist wenn es der Thermostat wäre, würde mein motor zu heiß werden, oder?
BB
Alt 26.12.2004, 21:02   #8
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Ktmp
Hallo, einen schönen 2.Weinachtsabend,
ich will zu dem Thema meine Erfahrung mit einem 7er E32 meines Sohnes beisteuern. Bei seinem 7er wurde die Wasserpumpe gewechselt. Danach kam er im Juni 04 bei heißem Wetter im Stadtverkehr in einen längeren Stau und die Kühlwassertemperatur wanderte bis an den roten Bereich. Als es wieder lief und auf der BAB war dann alles normal.
Als er mit seinem Wagen bei mir auf dem Hof Stand und ich unter die Motorhaube sah, so fiel mir auf, daß ich die Kühlrippen des Kühlers dierekt sehen konnte.
Man hatte vergessen, aus welchen Gründen auch immmer, die Luftführung für den Ventilatorflügel wieder anzubauen.
Bei meinem E38 steht die Temperaturanzeige, egal welcher Betriebszustand, immer ander gleichen Stelle. Geschätzt 85°C.
Swobi
Geändert von Swobi (26.12.2004 um 21:09 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 22:56   #9
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
information falsch:
Öffnungsbegin des Kennfeldthermostat : ca. 97 Celsius
Öffnungsbegin des Einzeltellerthermostat : ca. 92 Celsius
Temperatur beim Motoraustritt: mit kennfeld: ca. 108 Celsius, ohne kennfeld ca. 100 Celsius.
BB hat einen Probleme mit Kennfeldsteuerung. Es ist wahrscheinlich im Fehlerspeicher abgelegt. (manchmal die elektrische Thermoelement im Thermostat hin.) Thermostat tauschen.
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 10:28   #10
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
740 M60 immer zwischen 89-91°c bei mir
Gruß Karsten
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
